圖片里是用共陰數碼管嗎?
查看數: 7435 | 評論數: 25 | 收藏 0
發布時間: 2018-7-12 22:00
連接數碼管的4個三集管用8550嗎
ID:425846 發表于 2019-6-18 10:56
你這三極管應該接地呀,三極管都不懂還玩單片機
ID:374747 發表于 2018-7-19 12:33
共陰的
ID:374271 發表于 2018-7-18 17:26
這個是動態掃描的
ID:108622 發表于 2018-7-17 21:32
p1236987 發表于 2018-7-16 16:22
圖片里是用共陽數碼管,連接數碼管的4個三極管用8550就可以了,因為三極管到導通時把+5v加到數碼管每位上, ...
非常感謝,太有幫助了
ID:372635 發表于 2018-7-16 16:22
圖片里是用共陽數碼管,連接數碼管的4個三極管用8550就可以了,因為三極管到導通時把+5v加到數碼管每位上,相應的位數碼管和對應的段碼點亮工作。
ID:365824 發表于 2018-7-16 16:11
或者你直接公共端接地或者電源,另一端接相反的公共端也可以試出數碼管是共陰還是共陽
ID:365824 發表于 2018-7-16 16:09
看元件庫里數碼管的名稱,CA為共陽,CC為共陰
ID:307825 發表于 2018-7-16 15:47
+5V是地就是共陰的
ID:7485 發表于 2018-7-16 15:19
本帖最后由 ahshmj 于 2018-7-16 15:21 編輯
15873002171 發表于 2018-7-16 07:59
圖二1234腳接的正5伏,應該是共陽的
圖二中三極管的集電極呈低電位時才能點亮。(三極管導通時的集電極電位 Vc=0+結電壓)所以一定是共陰極。
圖二中的右下角的那個“+5V”是個錯誤,圖中的三極管應為NPN型,發射極這樣接不能工作。除此以外電路是正確的。
ID:372372 發表于 2018-7-16 10:44
對的,用8050共陰極
ID:372311 發表于 2018-7-16 09:37
沒錯是共陰數碼管,看接口
ID:306279 發表于 2018-7-16 09:25
都是共陰極數碼管
ID:363376 發表于 2018-7-16 07:59
圖二1234腳接的正5伏,應該是共陽的
ID:372246 發表于 2018-7-16 03:19
課程設計做數字時鐘?3個鍵設置時間?如果代碼是自己寫的就肯定知道數碼管是共陰還是共陽具體看程序試一下就知道,三極管是pnp型的常見8550 9012
ID:57376 發表于 2018-7-15 18:54
8050吧
ID:372098 發表于 2018-7-15 18:27
共陰極
ID:108622 發表于 2018-7-15 17:55
ahshmj 發表于 2018-7-14 21:33
從圖中可以明顯看出,都是共陰極數碼管。
每個字段通過排阻供電點亮。排阻的公共端接的是+5V。
看懂了,太感謝了
ID:7485 發表于 2018-7-14 21:33
從圖中可以明顯看出,都是共陰極數碼管。
第一個圖段輸出高電位、位輸出低電位點亮。
第二個圖,段輸出、位輸出都是高電位才能點亮,因為位輸出有三極管反相作用。
ID:369737 發表于 2018-7-14 16:53
我是新人,我感覺這個先用一個,如果不對,你就取反那應該就沒啥問題了。
ID:371189 發表于 2018-7-13 22:00
可以用8050替換
ID:108622 發表于 2018-7-13 18:39
風水先生老秦 發表于 2018-7-13 09:34
共陰極和共陽極在isis里基本看不出來,除非你運行仿真才能看的出來。有一個辦法就是按照圖片對數碼管右鍵有 ...
感謝告知,有點深
ID:108622 發表于 2018-7-13 18:37
qiangcn 發表于 2018-7-13 13:53
看4個三極管的接法是共陰數碼管。可用8050替換。
感謝告知,理解了
ID:203000 發表于 2018-7-13 13:53
ID:370663 發表于 2018-7-13 09:34
共陰極和共陽極在isis里基本看不出來,除非你運行仿真才能看的出來。有一個辦法就是按照圖片對數碼管右鍵有一個Make device之后會彈出來一個框框里有一個device name里后綴有CA的就是共陽極,CC是共陰極。希望能幫到你
共陰極合共陽極
共陰極合共陽極
ID:361858 發表于 2018-7-13 05:04
用NPN型小功率管就可以的
