各大佬,小白求助關于keil軟件的問題
查看數: 2802 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2018-7-10 17:18
   下面是keil4與keil5出現這種情況不知道是哪的問題。之前是裝的是keil2,結果停止工作,就下載4結果4也停止工作.就下載5.結果也不行。弄了大半天了。還是這樣。不得不向論壇求救。
ID:329999 發表于 2018-7-11 15:42
裝keil5吧
ID:369417 發表于 2018-7-11 15:20
安裝后的注冊表文件出錯,把老版本的keil卸載掉,再重裝軟件就好了。
ID:368332 發表于 2018-7-11 14:44
dnf188 發表于 2018-7-10 20:10
在后面加一句while(1)試試
還是老樣子
ID:368332 發表于 2018-7-11 14:43
HAYATOKAZAMI 發表于 2018-7-10 18:22
停止工作是什么時候出現的呢?編譯過程還是一打開就停止
編譯的時候
ID:369369 發表于 2018-7-11 11:53
重新安裝
ID:369328 發表于 2018-7-11 11:10
可能是系統問題,安裝個win7的虛擬機,穩定性好,或者直接重裝系統
ID:320306 發表于 2018-7-11 08:45
用管理員運行,我之前也出現過!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:369079 發表于 2018-7-10 22:16
重啟一下試試唄,要不然下一個更新的版本
ID:369031 發表于 2018-7-10 21:13
我也想要
ID:369008 發表于 2018-7-10 20:54
keil4支持51的辦法是把51的工具和庫從低版本那里移植過來,但是穩定性問題很多,不是很建議
ID:369013 發表于 2018-7-10 20:54
拆卸后從裝,
ID:369008 發表于 2018-7-10 20:53
keil2主要用于51單片機的開發,keil4里面把51單片機開發部分砍了,如果要開發51單片機就用keil2
ID:368975 發表于 2018-7-10 20:10
在后面加一句while(1)試試
ID:368908 發表于 2018-7-10 18:22
ID:329253 發表于 2018-7-10 17:56
我的也是,不過后來重啟,重新安裝之后就又好了
