| 代碼有問題啊佬 |
2233333333 發表于 2018-7-9 18:38 #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器 typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義 typedef unsigned char u8; sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; //--定義使用的IO口--// #define GPIO_DIG P0 #define GPIO_TRAFFIC P1 sbit RED10 = P1^0; //上人行道紅燈 sbit GREEN10 = P1^1; //上人行道綠燈 sbit RED11 = P1^2; sbit YELLOW11= P1^3; sbit GREEN11 = P1^4; sbit RED00 = P3^0; //右人行道紅燈 sbit GREEN00 = P3^1; //右人行道綠燈 sbit RED01 = P1^5; sbit YELLOW01= P1^6; sbit GREEN01 = P1^7; u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值 u8 DisplayData[8]; u8 Second; /******************************************************************************* * 函 數 名 : delay * 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us *******************************************************************************/ void delay(u16 i) { while(i--); } /******************************************************************************* * 函 數 名 : DigDisplay * 函數功能 : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示 *******************************************************************************/ void DigDisplay() { u8 i; for(i=0;i<8;i++) { switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管, { case(0): LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位 case(1): LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位 case(2): LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位 case(3): LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位 case(4): LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位 case(5): LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位 case(6): LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位 case(7): LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位 } GPIO_DIG=DisplayData;//發送段碼 delay(100); //間隔一段時間掃描 GPIO_DIG=0x00;//消隱 } } /******************************************************************************* * 函 數 名 : Timer0Init * 函數功能 : 定時器0初始化 * 輸 入 : 無 * 輸 出 : 無 *******************************************************************************/ void Timer0Init() { TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。 TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms TL0=0X18; ET0=1;//打開定時器0中斷允許 EA=1;//打開總中斷 TR0=1;//打開定時器 } /******************************************************************************* * 函 數 名 : main * 函數功能 : 主函數 * 輸 入 : 無 * 輸 出 : 無 *******************************************************************************/ void main() { Second = 1; Timer0Init(); while(1) { if(Second == 70) { Second = 1; } //--寶田路通行,30秒--// if(Second < 31) { DisplayData[0] = 0x00; DisplayData[1] = 0x00; DisplayData[2] = smgduan[(30 - Second) % 100 / 10]; DisplayData[3] = smgduan[(30 - Second) %10]; DisplayData[4] = 0x00; DisplayData[5] = 0x00; DisplayData[6] = DisplayData[2]; DisplayData[7] = DisplayData[3]; DigDisplay(); //--寶田路通行--// GPIO_TRAFFIC = 0xFF; //將所有的燈熄滅 RED00 = 1; GREEN00 = 1; GREEN11 = 0; //寶田路綠燈亮 GREEN10 = 0; //寶田路人行道綠燈亮 RED01 = 0; //前進路紅燈亮 RED00 = 0; //前進路人行道紅燈亮 } //--黃燈等待切換狀態,5秒--// else if(Second < 36) { DisplayData[0] = 0x00; DisplayData[1] = 0x00; DisplayData[2] = smgduan[(35 - Second) % 100 / 10]; DisplayData[3] = smgduan[(35 - Second) %10]; DisplayData[4] = 0x00; DisplayData[5] = 0x00; DisplayData[6] = DisplayData[2]; DisplayData[7] = DisplayData[3]; DigDisplay(); //--黃燈階段--// GPIO_TRAFFIC = 0xFF; //將所有的燈熄滅 RED00 = 1; GREEN00 = 1; YELLOW11 = 0; //寶田路黃燈亮 RED10 = 0; //寶田路人行道紅燈亮 YELLOW01 = 0; //前進路紅燈亮 RED00 = 0; //前進路人行道紅燈亮 } //--前進路通行--// else if(Second < 66) { DisplayData[0] = 0x00; DisplayData[1] = 0x00; DisplayData[2] = smgduan[(65 - Second) % 100 / 10]; DisplayData[3] = smgduan[(65 - Second) %10]; DisplayData[4] = 0x00; DisplayData[5] = 0x00; DisplayData[6] = DisplayData[2]; DisplayData[7] = DisplayData[3]; DigDisplay(); //--黃燈階段--// GPIO_TRAFFIC = 0xFF; //將所有的燈熄滅 RED00 = 1; GREEN00 = 1; RED11 = 0; //寶田路紅燈亮 RED10 = 0; //寶田路人行道紅燈亮 GREEN01 = 0; //前進路綠燈亮 GREEN00 = 0; //前進路人行道綠燈亮 } //--黃燈等待切換狀態,5秒--// else { DisplayData[0] = 0x00; DisplayData[1] = 0x00; DisplayData[2] = smgduan[(70 - Second) % 100 / 10]; DisplayData[3] = smgduan[(70 - Second) %10]; DisplayData[4] = 0x00; DisplayData[5] = 0x00; DisplayData[6] = DisplayData[2]; DisplayData[7] = DisplayData[3]; DigDisplay(); //--黃燈階段--// GPIO_TRAFFIC = 0xFF; //將所有的燈熄滅 RED00 = 1; GREEN00 = 1; YELLOW11 = 0; //寶田路黃燈亮 RED10 = 0; //寶田路人行道紅燈亮 YELLOW01 = 0; //前進路紅燈亮 RED00 = 0; //前進路人行道紅燈亮 } } } /******************************************************************************* * 函 數 名 : void Timer0() interrupt 1 * 函數功能 : 定時器0中斷函數 * 輸 入 : 無 * 輸 出 : 無 *******************************************************************************/ void Timer0() interrupt 1 { static u16 i; TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms TL0=0X18; i++; if(i==1000) { i=0; Second ++; } } |
| 程序能發一下嗎C語言的,謝謝 |
