/*************** *********************************************************************** * 串口通信控制 * 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后打開串口調試助手,將波特率設置為4800,根據(jù)串口接收到的數(shù)據(jù)執(zhí)行不同命令。 注意事項:無。 ***************************************************************************************/ #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器 #include "string.h" #include "intrins.h" typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義 typedef unsigned char u8; char jiesuo[5] = {'o','p','e','n','\0'}; char suoche[6] = {'c','l','o','s','\0'}; char receiveDatas[10]; sbit led1 = P2^0; sbit led2 = P2^1; sbit da = P1^3; sbit v = P1^5; sbit gnd = P1^2; int br=1; int i=0; int s=0; int t=0; int m=0; void Receive(char x); void result(); void delay500ms(); void delay1s(); sfr WDT_CONTR=0xe1; /******************************************************************************* * 函數(shù)名 :UsartInit() * 函數(shù)功能 :設置串口 * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 *******************************************************************************/ void UsartInit() { SCON=0X50; //設置為工作方式1 TMOD=0X21; //設置計數(shù)器工作方式2 PCON=0X80; //波特率加倍 TH1=0XF4; //計數(shù)器初始值設置,注意波特率是4800的,晶振11.0592 TL1=0XF4; ES=1; //打開接收中斷 EA=1; //打開總中斷 TR1=1; //打開計數(shù)器 ET0 = 1; TR0 = 1; TH0 = 0x4C; TL0 = 0x00; WDT_CONTR=0x35; } /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名 : main * 函數(shù)功能 : 主函數(shù) * 輸 入 : 無 * 輸 出 : 無 *******************************************************************************/ void main() { UsartInit(); // 串口初始化 v=1; da=1; gnd=0; k1=0; k2=0; k3=0; k4=0; while(1) { delay1s(); delay500ms(); WDT_CONTR=0x35; }; } /******************************************************************************* * 函數(shù)名 : Usart() interrupt 4 * 函數(shù)功能 : 串口通信中斷函數(shù) * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 *******************************************************************************/ void Usart() interrupt 4 { u8 receiveData; receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù) Receive(receiveData); RI = 0;//清除接收中斷標志位 SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器 while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成 TI=0; //清除發(fā)送完成標志位 } /************************************************** 將接收到的字符存入字符串 ***************************************************/ void Receive(char x) { receiveDatas[i]=x ; i++; if(i==5){ i=0; result(); } } /******************************************* 對比字符串執(zhí)行命令 *********************************/ void result() { int a= strcmp(receiveDatas,jiesuo) ; int b= strcmp(receiveDatas,suoche); int c= strcmp(receiveDatas,qixihuo); if(a==0) {led1=1; } if(b==0) { led2=1; } if(c==0) {led3=1; } } /*********************************************** 定時器中斷 *****************************************/ void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 { TH0 = 0x4C; TL0 = 0x00; s++; t++; if(s==10){ i=0; s=0; } if(t==30) { WDT_CONTR=0x35; t=0; } if(da==0) { if (br==1) { m++; if(m==30000) { k4=1; delay1s(); delay500ms(); WDT_CONTR=0x35; delay500ms(); delay1s(); k1=1; br=0; delay500ms(); k1=0; WDT_CONTR=0x35; delay1s(); delay500ms(); WDT_CONTR=0x35; delay500ms(); delay1s(); WDT_CONTR=0x35; k4=0; } } } else { br=1; m=0; } //add your code here! } /********************************************* 延時0.5秒 和延時1秒 9秒 *******************************************/ void delay1s() //誤差 -0.000000000227us { unsigned char a,b,c; for(c=13;c>0;c--) for(b=247;b>0;b--) for(a=142;a>0;a--); _nop_(); //if Keil,require use intrins.h } void delay500ms() //誤差 -0.000000000114us { unsigned char a,b,c; for(c=98;c>0;c--) for(b=127;b>0;b--) for(a=17;a>0;a--); _nop_(); //if Keil,require use intrins.h } |
