只需一步,快速開(kāi)始
51單片機(jī)+TM1638驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管測(cè)試程序
查看數(shù): 20700 | 評(píng)論數(shù): 24 | 收藏 17
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2018-6-13 23:44
某寶上買的TM1638模塊測(cè)試程序 根據(jù)數(shù)據(jù)手冊(cè)搞出來(lái)的 騎遠(yuǎn)飛TM1638 按鍵數(shù)碼管模塊 電路原理圖如下:
ID:433219 發(fā)表于 2023-8-3 19:37
1638 驅(qū)動(dòng)10個(gè)數(shù)碼管+3x8個(gè)按鍵,最優(yōu)綜合ic
ID:1081040 發(fā)表于 2023-8-1 20:37
void Write_allLED(u8 LED_flag)                                        //控制全部LED函數(shù),LED_flag表示各個(gè)LED狀態(tài)
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                        if(LED_flag&(1<<i))
                                //Write_DATA(2*i+1,3);
                                Write_DATA(2*i+1,1);
                        else
                                Write_DATA(2*i+1,0);
這里報(bào)下面的警告要怎么 解決吶
main.c(32): warning C188: 'parameter 1': value truncated
ID:884711 發(fā)表于 2022-8-21 07:44
void Write_allLED(unsigned char LED_flag)                                        //控制全部LED函數(shù),LED_flag表示各個(gè)LED狀態(tài)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                        if(LED_flag&(1<<i))
                        else
看了N多全程,這個(gè)LED顯示都這么寫的,總不會(huì)靈活應(yīng)用
ID:884711 發(fā)表于 2022-8-6 13:51
zxy2266 發(fā)表于 2020-3-14 15:00
模塊早買了,商家程序也給了,就是不會(huì)點(diǎn)
俺也是,反復(fù)的都是一樣的全程,總是學(xué)到實(shí)際應(yīng)用的技術(shù),只想把每一個(gè)按鍵應(yīng)用到各自的功能,LED發(fā)光管也能對(duì)應(yīng)的顯示不同的IO口狀態(tài)。
ID:1011444 發(fā)表于 2022-5-8 21:25
資料很有用,已下載看過(guò)了,謝謝分享!
ID:42615 發(fā)表于 2022-5-6 10:07
Write_oneLED(unsigned char num,unsigned char flag);
Write_allLED(unsigned char LED_flag) ;
這兩個(gè)函數(shù)沒(méi)有用吧?
ID:187802 發(fā)表于 2021-9-17 10:04
不錯(cuò),剛好手上有個(gè)這片子的表頭。
ID:5501 發(fā)表于 2021-4-14 23:39
51單片機(jī)IO 讀 一般設(shè)置1 為輸入
ID:593106 發(fā)表于 2021-3-13 00:06
lastreg 發(fā)表于 2020-6-28 14:15
這個(gè)讀函數(shù) DIO=1設(shè)置為輸入,是啥意思呢?
unsigned char TM1638_Read(void)                             ...
單片機(jī)把DIO拉高,就是說(shuō)對(duì)應(yīng)管腳是單片機(jī)內(nèi)部電阻在拉高,如果TM1638的DIO管腳輸出電平為低,單片機(jī)對(duì)應(yīng)bit為0,反之是1
ID:593106 發(fā)表于 2021-3-13 00:03
12MHZ晶振,跑在1T的單片機(jī)會(huì)有錯(cuò)誤,跑在12T單片機(jī)正常
ID:518869 發(fā)表于 2020-6-28 14:15
unsigned char TM1638_Read(void)                                        //讀數(shù)據(jù)函數(shù)
        unsigned char i;
        unsigned char temp=0;
        DIO=1;        //設(shè)置為輸入
        for(i=0;i<8;i++)
                temp>>=1;
                CLK=0;
                if(DIO)
                        temp|=0x80;
                CLK=1;
        return temp;
ID:198286 發(fā)表于 2020-3-14 15:00
ID:372579 發(fā)表于 2020-3-12 10:13
非常感謝,剛好再找呢,謝謝
ID:462827 發(fā)表于 2020-2-28 10:01
這個(gè)不就是TM1638自帶的例程?!
ID:398504 發(fā)表于 2020-2-28 00:15
非常感謝,下載來(lái)試試看
ID:410680 發(fā)表于 2020-2-1 12:38
下載測(cè)試很好用,謝謝分享
ID:148715 發(fā)表于 2020-2-1 11:21
新手過(guò)來(lái)學(xué)習(xí)一i下。感覺(jué)非常不錯(cuò)
ID:410680 發(fā)表于 2020-1-31 23:34
好文章,正好需要
ID:98880 發(fā)表于 2019-8-14 10:55
TM1638的代碼,我下載看下,
ID:383374 發(fā)表于 2019-8-14 08:27
寫的還不錯(cuò)
ID:361722 發(fā)表于 2019-8-12 13:35
新手進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)
新手進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)下
ID:583100 發(fā)表于 2019-7-17 20:19
很好,可以直接用。
ID:95542 發(fā)表于 2018-8-3 17:50
下載來(lái)學(xué)習(xí)一下
