發布時間: 2018-6-13 17:16
正文摘要:菜鳥一枚 程序錯了 不知道咋搞 #include<reg51.h> #define uchar unsinged char #define uint unsigned int #define key_io P1 uchar key_can; sbit beep=P2^3; sb ... |
| 把第5行及以下的uchar改成char。127行flag_300ms=1加;號。 |
| 第二行改為 #define uchar unsinged uchar 在char前面少了u |
wangzhi6888 發表于 2018-6-13 17:56 加上的話 錯誤更多呀 |
huida1999 發表于 2018-6-13 18:20 還是不行誒 ![]() |
| 少了分號,親!!! |
| 都可以的 |
| 是不是那個地方少分號了,謝謝。 |
