發(fā)布時間: 2018-6-8 13:56
正文摘要:我手上有12c5a和89c52的mcu 用燒寫軟件寫的時候只能燒其中一個mcu,另外一個需要換一個燒寫工具的版本才可以,難道是軟件有使用次數(shù)嗎!還是怎么回事! |
| 軟件沒有使用次數(shù)限制的說法,除非是要激活的那種。至于燒程序的時候要換軟件,這個只是因為不同的單片機燒程序軟件是不同的,你這個軟件是STC單片機用的,但是其他牌子單片機用的程序不是這個,,,,這個可以燒部分AT89,但是我沒試過。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| 這個原因有很多的,得看具體情況,常見問題是端口設置錯誤,也有可能是,當時保存的時候格式的錯誤 |
| 到官網(wǎng)下最新的試。 |
| 原因很多的 情況說明不充分。但有一點很明確,那就是軟件沒有使用次數(shù)限制 |
