只需一步,快速開(kāi)始
問(wèn)一下這個(gè)delay(1000)什么意思,寫(xiě)數(shù)據(jù)所有延遲的和嗎?
查看數(shù): 27334 | 評(píng)論數(shù): 36 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2018-6-4 16:53
ID:358615 發(fā)表于 2018-6-25 17:17
LCD的初始化通常都有幾個(gè)需要延時(shí)的地方,看看LCD的時(shí)序就知道了
ID:358044 發(fā)表于 2018-6-24 22:05
delay是延時(shí)函數(shù),通用的定義是delay(毫秒),1000就是1000ms(1秒),作用是讓單片機(jī)在執(zhí)行上一條語(yǔ)句(你這個(gè)情況下是上電)延遲一段時(shí)間之后再執(zhí)行下一語(yǔ)句,之后的延遲該是多少還是多少,這個(gè)語(yǔ)句是在此處插入延時(shí)用的。
ID:357927 發(fā)表于 2018-6-24 18:08
延時(shí)函數(shù),去抖動(dòng)
ID:357816 發(fā)表于 2018-6-24 15:38
延時(shí)子程序,另外定義的,不太精確
ID:214324 發(fā)表于 2018-6-24 10:54
不太精確的延時(shí)1s
ID:357106 發(fā)表于 2018-6-23 16:11
延時(shí)函數(shù),延時(shí)1000ms,就是1秒
ID:357107 發(fā)表于 2018-6-23 14:32
要看他的時(shí)序  不要也沒(méi)關(guān)系
ID:295783 發(fā)表于 2018-6-23 11:21
就是延時(shí)函數(shù) 延時(shí)一秒執(zhí)行 不是什么和什么別的東西
ID:356409 發(fā)表于 2018-6-22 16:39
這個(gè)程序延時(shí)1000us
ID:356585 發(fā)表于 2018-6-22 10:50
延時(shí)1000ms 也就是1s
ID:266943 發(fā)表于 2018-6-21 14:51
先延時(shí)再寫(xiě)數(shù)據(jù)
ID:355696 發(fā)表于 2018-6-21 08:46
延時(shí)1000毫秒后執(zhí)行功能設(shè)置,一般情況,有些器件初始化或者剛從休眠狀態(tài)起來(lái)都要加個(gè)延時(shí),再執(zhí)行取值,否則取得值會(huì)是噪聲很大的值
ID:355660 發(fā)表于 2018-6-21 02:08
具體要看代碼里面的定義 不過(guò)一般是指延時(shí)函數(shù) 延時(shí)1000ms
ID:355560 發(fā)表于 2018-6-20 21:50
延時(shí)一段時(shí)間
ID:354782 發(fā)表于 2018-6-20 15:46
延時(shí)1000ms
ID:346172 發(fā)表于 2018-6-6 15:38
就是一個(gè)延時(shí)函數(shù),取決你函數(shù)的延遲的等級(jí) 一般為ms,
ID:171273 發(fā)表于 2018-6-6 14:05
延時(shí)1000個(gè)單位的時(shí)間,可能是1000us或者其他的單位
ID:345677 發(fā)表于 2018-6-5 20:07
是延遲的時(shí)長(zhǎng)
ID:345486 發(fā)表于 2018-6-5 16:01
延時(shí)1000ms后執(zhí)行下一步
ID:303741 發(fā)表于 2018-6-5 15:02
只要是為了顯示屏上電穩(wěn)定后在發(fā)命令,可增加具體時(shí)間不一定需要這么長(zhǎng)。
ID:240524 發(fā)表于 2018-6-5 13:32
延時(shí)函數(shù),延時(shí)的具體時(shí)間要看delay函數(shù)的初始化是怎樣配置的。
ID:345359 發(fā)表于 2018-6-5 13:32
延時(shí).....................
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-5 13:30
shuai532209720 發(fā)表于 2018-6-5 11:52
從樓主給的程序開(kāi)出是初始化部分的代碼,一般是上電時(shí)執(zhí)行的,delay延時(shí)主要是為了讓開(kāi)發(fā)板電源穩(wěn)定,保證 ...
這個(gè)回答還是比較全面的,延時(shí)的作用是為了讓后續(xù)程序執(zhí)行的時(shí)候穩(wěn)定一些,如果不延時(shí),可能會(huì)因?yàn)槠渌驅(qū)е鲁绦驁?zhí)行錯(cuò)誤。
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-5 13:28
wrc(ox38);程序
delay(1000);延時(shí)一段時(shí)間
ID:345356 發(fā)表于 2018-6-5 13:26
延時(shí)函數(shù),延時(shí)1000執(zhí)行,可以看看函數(shù)內(nèi)容
ID:345330 發(fā)表于 2018-6-5 12:30
延時(shí)函數(shù),延時(shí)一會(huì)寫(xiě)數(shù)據(jù),不要也沒(méi)關(guān)事
ID:212177 發(fā)表于 2018-6-5 11:54
初始化延時(shí),就和你打開(kāi)電視要等屏幕亮起來(lái)才能換臺(tái)
ID:345291 發(fā)表于 2018-6-5 11:52
從樓主給的程序開(kāi)出是初始化部分的代碼,一般是上電時(shí)執(zhí)行的,delay延時(shí)主要是為了讓開(kāi)發(fā)板電源穩(wěn)定,保證系統(tǒng)正常工作,有些片子對(duì)電源是有要求的,但是這個(gè)延時(shí)時(shí)間根據(jù)自己實(shí)際情況調(diào)整就行,這里也可能是為了等待其他電路穩(wěn)定,這個(gè)要看你開(kāi)發(fā)板都有什么功能。
ID:333747 發(fā)表于 2018-6-5 11:39
延時(shí)使用,可以進(jìn)入一下聲明,查看一下具體延時(shí)時(shí)間
ID:345205 發(fā)表于 2018-6-5 09:52
最好加一下延時(shí),這樣避免出錯(cuò)。
ID:318095 發(fā)表于 2018-6-5 09:27
具體看定義 不過(guò)一般都默認(rèn)是延時(shí)才叫delay,延時(shí)是為了讓程序正常運(yùn)行 避免過(guò)熱等等 一般在程序開(kāi)始或結(jié)束用
ID:342636 發(fā)表于 2018-6-4 21:45
看你自己之后寫(xiě)的delay函數(shù)的定義了
ID:329794 發(fā)表于 2018-6-4 20:28
ID:344838 發(fā)表于 2018-6-4 17:37
ID:333428 發(fā)表于 2018-6-4 17:18
