Arduino+labview(或藍牙)的多路繼電器或負載控制 附源碼與手機APP
查看數: 10185 | 評論數: 14 | 收藏 6
發布時間: 2018-6-3 15:42
所需元件:Arduino單片機一塊,電腦,HC-06藍牙模塊(可選)。若干LED(驗證是否有效)藍牙模塊與Arduino接線: vcc接+5V GND接GND RX(藍牙)接TX(單片機) TX(藍牙)接RX(單片機) Labview采用條件分支結 ...
ID:343850 發表于 2020-9-25 23:58
印第安燦 發表于 2020-4-25 16:33
請問用藍牙模塊鏈接LabVIEW與Arduino,出現-1073807246的錯誤怎么解決?錯誤可能是藍牙串口被占用了,因為 ...
1.是arduino連接藍牙或者lab,主次要分清。
2.打開vi例程如果報錯需要安裝visa驅動
3.給單片機燒寫程序的時候需要取下藍牙模塊
ID:707307 發表于 2020-4-25 16:33
請問用藍牙模塊鏈接LabVIEW與Arduino,出現-1073807246的錯誤怎么解決?錯誤可能是藍牙串口被占用了,因為我用串口調試助手鏈接上了藍牙模塊,但是把LIFA_Base.ino燒進Arduino中提示COM5藍牙串口被占用,因此無法將程序燒進開發板,不是代碼的問題,用數據線燒程序進去是可以實現的,請問有解決的辦法嗎?
ID:272625 發表于 2019-8-6 15:45
好像資料,感謝樓主分享。有時間玩玩!
ID:343850 發表于 2019-7-17 15:51
我行天下 發表于 2019-6-24 11:04
可不可以用手機app控制4路或者8路繼電器
可以控制,可以同時十幾路。手機裝個軟件寫好編碼就行了
ID:371071 發表于 2019-6-24 11:04
ID:343850 發表于 2019-1-11 21:17
max_lin_7 發表于 2018-10-14 14:45
請問一下~手機的APP要如何編寫或取得
附件里面有破解過廣告的APP,只支持安卓
ID:343850 發表于 2019-1-11 21:16
kpzhang 發表于 2019-1-1 20:28
labview連接藍牙是調用電腦自帶的藍牙嗎,還是藍牙模塊(藍牙適配器)
是否還需要藍牙驅動管理軟件。
希 ...
LabVIEW數據線連的是arduino硬件,手機無線連的是藍牙模塊,藍牙與arduino Uart通訊
ID:360137 發表于 2019-1-1 20:28
是否還需要藍牙驅動管理軟件。
希望能盡快回復,謝謝
ID:429183 發表于 2018-11-22 12:32
這個可以加上串口屏做成觸摸屏開關
ID:170477 發表于 2018-10-14 14:45
請問一下~手機的APP要如何編寫或取得
ID:373684 發表于 2018-9-24 20:19
我的Labview過期了可以做這樣的實驗嗎???
ID:392459 發表于 2018-9-1 22:06
前幾天用藍牙繼電器控制直流減速電機做了個藍牙門鎖
ID:343850 發表于 2018-7-1 18:00
wuxishun 發表于 2018-6-21 11:12
最多能控制幾路?
取決于你所用的單片機型號
ID:243748 發表于 2018-6-21 11:12
最多能控制幾路?
