用89C52單片機制作簡易電子表源碼和原理圖
查看數: 5277 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2018-5-27 00:31
采用中斷的方法‘,使用了兩個74HC595和兩個數碼管, 完全可以用1個6位數碼管加一個74HC595完成的,不過開始沒想好,畫好了原理圖也就不想改了。 附上代碼和原理圖 歡迎探討。
ID:336991 發表于 2018-6-2 18:47
lucheng77 發表于 2018-5-27 09:38
做鐘表類的要用32768的低速晶振,最好用ds1302之類的時鐘芯片去做。再加后背電源,斷電不用重新設置鐘表時 ...
好的好的,多謝老哥指點,確實有點不求甚解了
我主要是想寫下595驅動的程序,之前學的時候沒搞懂,
ID:316468 發表于 2018-5-27 09:38
做鐘表類的要用32768的低速晶振,最好用ds1302之類的時鐘芯片去做。再加后背電源,斷電不用重新設置鐘表時間。
ID:316468 發表于 2018-5-27 09:34
鐘表不能這樣做的,晶振速度越快累計誤差越大,你這個一個月下來估計都能慢好幾分鐘。
ID:1 發表于 2018-5-27 05:31
仿真工程文件能分享一下嗎?
