發(fā)布時間: 2018-5-26 15:15
正文摘要:如圖,右下角幾個元器件直接連線要大電流,所以要用組焊層,然后自己鋪錫。可是我用bottom solder層的連線以后,信號線還在,怎么辦,不管嗎。可以看我H1上兩個元器件用bottom solder連線后,那個白色的線還在。剛學 ... |
江月HH 發(fā)表于 2018-5-26 16:42 謝謝你!我懂了,那我相當于用bottom layer連好信號線去掉飛線,再用bottom solder連上,焊上錫提高載流能量了。謝謝。 |
Bottom Solder可以用來開窗。被Bottom Solder蓋上的地方不會上綠油,會直接裸露出來。 PCB有些導(dǎo)線需要過大電流,需要手動焊接一層焊錫,來增強過流能力,就可以在Bottom Solder層上對應(yīng)導(dǎo)線(Bottom) 的位置拉一層,來使對應(yīng)導(dǎo)線在相應(yīng)層裸露出來。 |
| + 50 | 回帖助人的獎勵! |
本帖最后由 江月HH 于 2018-5-26 16:54 編輯 在bottom solder層畫線,PCB做出來的效果是在底層,你在bottom solder層畫線的地方的阻焊油墨被挖掉,挖掉后,里面是啥還是啥,如果你在bottom solder層畫線的地方,底層畫有信號線,那么裸露出來的是信號線銅箔,如果bottom solder層畫線的地方?jīng)]有畫信號線,那么裸露出來的是PCB基版材質(zhì)的本來面目,根據(jù)你的描述,你是想通過助焊提高導(dǎo)線的載流能力的話,你的信號線要連上,bottom solder層也要畫。你說的白色的細線(下面稱飛線)連接的兩個點是代表那兩個點要求有銅箔連接(下面稱電器連接),要所述兩個點連上銅箔(通過連信號線,鋪銅,填充銅箔都行)飛線才會消失,根據(jù)前面的描述,你應(yīng)該已經(jīng)知道,只在bottom solder層畫線,電器連接并沒有連通,所以飛線還在,只有你畫上信號線或者通過鋪銅,填充銅箔把電器連接好后,飛線才會消失,所以你的信號要畫,bottom solder層也畫了,畫好后白色飛線就不在了。以后對這樣的問題有疑問,你可以用3d圖看看效果。 |
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +80 | 收起 理由 |
| + 80 | 回帖助人的獎勵! |
| 直觀理解是,在solder層畫線,那是要把PCB在你solder畫線的地方的阻焊油墨挖掉,其他的是啥還是啥。根據(jù)你的描述,你的信號線必須在,如果你刪了信號線,只在solder畫,PCB的效果是在你畫solder的地方把綠油挖掉,里面是PCB真實的板材,如果你的信號線沒刪,又在相應(yīng)solder上畫線,那么在您solder畫線的地方,挖掉綠油后,露出來的就是信號線銅箔。 |
| + 50 | 回帖助人的獎勵! |
