發布時間: 2018-5-21 22:29
正文摘要:pretues安裝問題,卸載之后安裝始終安裝不了,刪除注冊表之后試了好多次還是安裝安裝不來。安裝步驟經過5、6步之后始終出現如圖的這個情況,沒法解決,希望有這方面經驗的朋友幫解決一下。 |
| 我有破解版 要不要 |
| 直接NEXT裝下去,然后C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\BIN\LICENCE.EXE,運行這個程序可以更改 |
| 一般軟件有安裝包,也很有可能有自帶的卸載程序,在你解壓的安裝包里找一下,或者在安裝位置找一下,用這個軟件自帶的卸載程序卸載一遍可能就好了,我安裝protel2004的時候就是這樣 |
| 當軟件出現安裝,修復,清除選項時,選擇清除后再重裝軟件就不會遇到這檔事 了 |
| 到C盤找一下之間的殘留文件,手動刪除就行 |
| 有卸載殘留的部分文件 清理干凈后就可以安了 我以前也有這種情況 找到文件夾 全部清除 |
原先卸載的有殘留,你運行下這個文件LICENCE.EXE,我的地址是: C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\BIN\LICENCE.EXE 看你的安裝目錄是什么然后進去,運行這個文件LICENCE.EXE 點擊右側,然后在下面選擇卸載remove。 進行卸載許可,試試看行不行。 |
| 我有破解版,不用安裝就可以使用的 |
