關于固態繼電器接法,能直接與單片機io口相連嗎?還是需要放大
查看數: 9804 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2018-5-19 08:43
固態繼電器控制電熱棒的通斷,固態繼電器能直接與單片機輸出接口相連嗎?還是需要用三級管放大后再相連接?
ID:149389 發表于 2018-5-24 13:02
yzh123 發表于 2018-5-23 18:16
你好!我焊了實物,用三級管s8550放大后接在固態繼電器上,其中集電極c級接固態繼電器,固態繼電器輸入另 ...
PNP (e)極接控制電源(+),固態控制端接PNP (c)極, 另一端接GND
ID:47286 發表于 2018-5-23 22:33
看一下你用的單片機手冊 看P1.0端口能不能置成推挽模式 如果不行 要加上拉電阻才能驅動三極管 然后才能驅動固態
你可以先寫個簡單的測試程序 比如
while(1)
P1.0=1;
delay(10000);
P1.0=0;
delay(10000);
然后用萬用表測三極管c是否隨單片機端口狀態變化而變化 正常后再接固態
ID:314339 發表于 2018-5-19 22:09
zkele 發表于 2018-5-19 15:26
STC89C51增強型51單片機的每根口線最大可吸收10mA電流,但P0口所有引腳的吸收電流總和不能超過26mA。P1,P2 ...
謝謝你的幫助。
ID:23844 發表于 2018-5-19 15:28
上傳一份SSR的說明書,你對照看一下輸入數據
SSR-10DA單相交流固態繼電器.doc
90.5 KB, 下載次數: 43
ID:23844 發表于 2018-5-19 15:26
STC89C51增強型51單片機的每根口線最大可吸收10mA電流,但P0口所有引腳的吸收電流總和不能超過26mA。P1,P2,P3,每個口的吸收電流限制在15mA;4個口的電流總和限制在71mA.
SSR的輸入電流最大15ma,推薦使用P1,P2,P3的任意一個IO口串入一個限流電阻拉電流搞定
ID:23844 發表于 2018-5-19 10:28
看你用哪款型號的單片機,關鍵是單片機的IO口輸出電流要達到固態繼電器的最少驅動電流和電壓即可.51的最好接一級三極管驅動吧
ID:277550 發表于 2018-5-19 09:56
看到這樣的參數,是可以直接控制的
也可以試試推挽驅動
ID:287575 發表于 2018-5-19 09:39
可以直接接單片機IO口,不用放大
