stc15c5a60s2 lcd1602 ds18b20網上找的程序就是顯示不正常
查看數: 2546 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2018-5-16 09:56
各位老鐵,幫忙看看 #include <STC12C5A.H> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DQ=P1^6;//ds18b20 sbit lcd_rw=P2^1; sbit lcd_rs=P2^2; sbit lcd_e ...
ID:123289 發表于 2018-5-16 13:28
找的不正常就自己寫個正常的。
ID:277550 發表于 2018-5-16 13:27
把18B20的時序,弄正確
ID:330198 發表于 2018-5-16 13:08
你這個value參數沒有明確傳遞到ds1820disp()函數中,最好這樣void ds1820disp(uint temp),加個參數,而且你這個value應該是float型,不然沒法顯示小數。
