求大神畫主程序流程圖,各分程序的流程圖
查看數: 9298 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2018-5-5 18:29
#include <reg52.h> #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255 #define uint  unsigned int  //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535 #include ...
ID:155507 發表于 2019-10-29 23:47
應該是控制 eeprom的頭文件
  1. //eepom52.h
  2. #ifndef _EEPOM52_H_
  3. #define _EEPOM52_H_
  4. #include <intrins.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. /********AT89C51扇區分布*******
  8. 第一扇區:1000H--11FF
  9. 第二扇區:1200H--13FF
  10. 第三扇區:1400H--15FF
  11. 第四扇區:1600H--17FF
  12. 第五扇區:1800H--19FF
  13. 第六扇區:1A00H--1BFF
  14. 第七扇區:1C00H--1DFF
  15. 第八扇區:1E00H--1FFF
  16. *****************/
  17. /********AT89C52扇區分布*******
  18. 第一扇區:2000H--21FF
  19. 第二扇區:2200H--23FF
  20. 第三扇區:2400H--25FF
  21. 第四扇區:2600H--27FF
  22. 第五扇區:2800H--29FF
  23. 第六扇區:2A00H--2BFF
  24. 第七扇區:2C00H--2DFF
  25. 第八扇區:2E00H--2FFF
  26. *****************/
  27. #define RdCommand 0x01 //定義ISP的操作命令
  28. #define PrgCommand 0x02
  29. #define EraseCommand 0x03
  30. #define Error 1
  31. #define Ok 0
  32. #define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時間
  33. sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
  34. sfr ISP_ADDRH=0xe3;
  35. sfr ISP_ADDRL=0xe4;
  36. sfr ISP_CMD=0xe5;
  37. sfr ISP_TRIG=0xe6;
  38. sfr ISP_CONTR=0xe7;
  39. /* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
  40. void ISP_IAP_enable(void)
  41. {
  42.          EA = 0;       /* 關中斷   */
  43.          ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
  44.          ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime;    /* 寫入硬件延時 */
  45.          ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;        /* ISPEN=1  */
  46. }
  47. /* =============== 關閉 ISP,IAP 功能 ================== */
  48. void ISP_IAP_disable(void)
  49. {
  50.          ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
  51.          ISP_TRIG = 0x00;
  52.          EA   =   1;   /* 開中斷 */
  53. }
  54. /* ================ 公用的觸發代碼 ==================== */
  55. void ISPgoon(void)
  56. {
  57.          ISP_IAP_enable();   /* 打開 ISP,IAP 功能 */
  58.          ISP_TRIG = 0x46;    /* 觸發ISP_IAP命令字節1 */
  59.          ISP_TRIG = 0xb9;    /* 觸發ISP_IAP命令字節2 */
  60.          _nop_();
  61. }
  62. /* ==================== 字節讀 ======================== */
  63. unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
  64. {
  65.         EA = 0;
  66.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
  67.          ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  68.          ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
  69.          ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
  70.          ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  71.          ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
  72.          EA  = 1;
  73.          return (ISP_DATA);    /* 返回讀到的數據 */
  74. }
  75. /* ================== 扇區擦除 ======================== */
  76. void SectorErase(unsigned int sector_addr)
  77. {
  78.          unsigned int iSectorAddr;
  79.          iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區地址 */
  80.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
  81.          ISP_ADDRL = 0x00;
  82.          ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
  83.          ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
  84.          ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  85.          ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
  86. }
  87. /* ==================== 字節寫 ======================== */
  88. void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
  89. {
  90.          EA  = 0;
  91. //         SectorErase(byte_addr);
  92.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
  93.          ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  94.          ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
  95.          ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 寫命令2 */
  96.          ISP_DATA = original_data;   /* 寫入數據準備 */
  97.          ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  98.          ISP_IAP_disable();     /* 關閉IAP功能 */
  99.          EA =1;
  100. }
  101. #endif
ID:631459 發表于 2019-10-28 15:43
#include "eepom52.h"這個頭文件是什么啊,在哪里找
