發布時間: 2018-4-30 21:01
正文摘要:這個程序的目的是顯示出welcome Harbin China 我先是使用的查忙程序,但是LCD沒有顯示 后來用的這個程序沒有使用差忙的程序,而是使用的延時函數,但是1602液晶屏還是沒有顯示,誰知道是怎么回事嗎? #include< ... |
void LCD_initialize()//初始化函數 { write_command(0x38); _nop_(); write_command(0x0c); _nop_(); write_command(0x0b); _nop_(); write_command(0x01); delay(1); } 這個你把0xb改為0x6就可以顯示,但是顯示是一次顯示的。我用自己的實驗板演示了以下。 |
| 檢查一下是a6還是a18 |
* 指針運算符 //*p為p所指向的存儲單元的內容 p就相當于存儲單元地址 |
謝謝蟹蟹,還有個問題,這兩個*都不可省略嘛???? |
| *是指針 |
void string(uchar ad,uchar *p,uchar n)//顯示字符函數 { uchar i; write_command(ad); for(i=0;i<n;i++) { write_data(*p++); delay(100); } } 請問這個*號是什么呢?為什么去掉之后就不對了,而顯示亂碼 |
| 時序問題或者電位器 |
zl2168 發表于 2018-5-2 12:52 已經改好了,多謝幫助! |
wulin 發表于 2018-5-2 16:27 行,已經改好了,多謝幫助! |
改了一下,實物驗證正常。 #include<reg51.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define out P0 sbit RS=P2^0;//將P2口的0,1,2號口作為RS RW E的接口 sbit RW=P2^1;// sbit E=P2^2;// //void LCD_initialize();//初始化函數 //void check_busy();//查忙函數,但是這次沒有用到 //void write_command(uchar com);//寫命令函數 //void write_data(uchar dat);//寫數據函數 //void string(uchar ad,uchar*p,uchar n);//使Lcd顯示字符的函數 //void delay(uchar i);//延時函數 void delay(uchar i)//延時函數 { uchar t; while(i--) { for(t=0;t<120;t++); } } void write_command(uchar com)//寫命令函數 { // delay(1); E=0; RS=0; // RW=0; out=com; delay(1); E=1; delay(1); E=0; // delay(1); } void write_data(uchar dat)//寫數據函數 { // delay(1); // E=0; RS=1; // RW=0; out=dat; delay(1); E=1; delay(1); E=0; // delay(1); } void LCD_initialize()//初始化函數 { RW=0; write_command(0x38); write_command(0x01); write_command(0x0c); write_command(0x06); // write_command(0x0b); write_command(0x80); } void string(uchar ad,uchar *p,uchar n)//顯示字符函數 { uchar i; write_command(ad); for(i=0;i<n;i++) { write_data(*p++); delay(100); } } void main() { LCD_initialize();//LCD初始化 while(1) { string(0x85,"welcome",7);//寫入welcome string(0xc2,"Harbin China",12);//寫入Harbin China delay(100); write_command(0x01);//清屏 delay(100); } } |
實例67 LCD1602顯示屏顯示 先Proteus仿真一下,確認有效。
實例61 LCD1602顯示屏顯示.rar
(49.26 KB, 下載次數: 289)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。 |
