發布時間: 2018-4-15 18:42
正文摘要:資源全部在里面 請大家多多指教 一個新手 第一次發帖 單片機源程序如下: #include <reg52.h> unsigned long int fre; unsigned char time; unsigned int count; unsigned int count1; sb ... |
| 這個非常好,下載試制成功,因為設計一款產品需要檢測頻率差,頻率不高,100KHz以內,而且是占空比接近50%的方波,所以將這個電路簡化了,省略了施密特反相器74HC14和100分頻電路74HC390以及三極管等,直接將輸入信號加到單片機的P3.4口,另外,使用了網購的現成的單片機最小系統板PCB(2.7元),這樣比使用點陣板要方便一些,因為網購的單片機最小系統板PCB的1602A的控制腳是P2.4(RS),P2.3(RW),P2.2(EN),所以,程序需要修改一下將原來的P1.0,P1.1,P1.2分別改成P2.4,P2.3,P2.2即可。手頭有一款最高頻率為1.5MHz的信號發生器,在此頻率范圍內測試可靠。謝謝樓主提供的資料。 |
若夢5151 發表于 2018-4-24 15:53 試過了,確實不能仿真,只要重新加載幾次HEX文件就可以了 |
| 這個值得擁有,謝謝無私奉獻! |
| 很想知道這個可以測量的頻率范圍是多少 |
下載了,向高手學習了。 很想制作一個頻率計,一直不知道如何制,且又成本很低的,但要求不高的就行,這個可以了。 我是搞電路維修的,有個這個很方便吧,回頭做成成品 手頭有89C52兩塊,集成電路網購很方便,小件都有的。 ![]() ![]() ![]() |
| 感謝分享啊,這個相當不錯,不知道它能測的頻率范圍是多少呢?如果能到500K左右就最好了。 |
| 可不可以分單位顯示 |
| 最高測頻是多高?PIC的可以做到50M-1.5G |
向高手學習 |
| 測頻寬度是多少?最高測頻是多高? |
| 感謝分享,正需要頻率計。 |
老愚童63 發表于 2021-11-10 20:06 單片機最小系統論壇中有原理圖和比較詳細的資料。 |
若夢5151 發表于 2018-4-24 15:53 你自己不會玩吧 沒問題呀 |
| 不錯,值得學習。51hei有你更精彩!! |
| 這個測得是一個頻率嗎,我想要測兩個正弦信號的疊加頻率,可以實現嗎 |
| 我想要使兩個正弦信號疊加,要設置他們的頻率和幅值,在VSM那四個旋鈕里應該怎樣設置呢,有沒有大佬知道啊 |
| 我想要使兩個正弦信號疊加,要設置他們的頻率和幅值,請問您的仿真軟件可以做到嗎,如果可以在VSM那四個旋鈕里應該怎樣設置呢 |
向高手學習 |
| 向樓主請教一下:74HC390的6腳連12腳還是7腳連12腳。原理圖和PCB圖兩種連接方式都有,不知哪個正確。 |
| 想問一下測量范圍有多大 |
| 怎么都沒人回答測量范圍? |
| 謝謝樓主,學習中! |
| 謝謝樓主,學習一下! |
為什么我測不出1m以上的頻率 |
| 學習學習 |
| 學習學習 |
| 學習了 |
很強,向前輩學習![]() |
| 謝謝,學習了。 |
| 學習了,謝謝分享! |
| 我想咨詢一個問題,基于這個頻率計,關于放大電路的頻率信號輸入,高頻信號通過104pf的電容進入放大電路,而低頻信號是通過470uf的電容進入放大電路,這樣理解對嗎? |
| 我想咨詢一個問題,基于這個頻率計,在放大電路中的信號輸入端,高頻信號是通過104pf的電容進入放大電路,則低頻信號是通過470uf的電容進入放大電路嗎? |
| 頻率范圍多少 |
| 為什么我測不出頻率啊 |
| 請問一下我連了之后這個lcd顯示屏為什么沒有字符顯示 |
wpppmlah 發表于 2019-3-25 16:52 為啥我連了之后 這個lcd顯示屏沒有字符顯示 |
| 這個測量范圍是多大 |
| 很想知道這個可以測量的頻率范圍是多少? |
向高手學習 學習 |
| 厲害了,學習學習,正好要用到。 |
