發布時間: 2018-4-14 19:06
正文摘要:本帖最后由 mengsiu 于 2018-5-8 18:53 編輯 最近在玩3.3V供電的單片機,因為很多外圍芯片都用3.3v供電,用3.3V單片機就不用做IO口的電平轉換。 我計劃是使用3.7V鋰電池供電,這樣可以不用連接電源線單獨運行。 ... |
mengsiu 發表于 2018-4-15 15:53 樓主你沒發現你發問題沒發全嗎?我也是用鋰電池給單片機供電的。你說鋰電池3.7V,那是是片面的,就我所用的鋰電池是3.7-4.2V(我不知道你用的電池的電壓范圍),當鋰電池電壓達到3.7時候已經不能對外放電了。一般鋰電池給單片機供電有以下幾種,使用的是寬電壓的單片機3.3-5V,可以直接供電 使用電源管理芯片,這種芯片往往可以自帶升壓,充電IC和電源管理IC度可以 使用DO-DO芯片,我是用的是SPX3819-3.3 使用穩壓二極管 |
| 首先用管子肯定是下策。一般我的話,會選ME6201A33P(便宜),TPS76133(略貴,帶開關),HT7333(便宜)。希望不耽誤你的選擇。再者,電容按照資料前后都是10UF,保險起見,再多加個0.1uf的。 |
| 一般來說,輸入和輸出電壓接近的 LDO 穩壓器應該很好用。 |
| 一般我都是用1117-3.3 |
| LM22676MRE-5.0轉5然后1117 |
| 可以用MP2002。 |
用1117這些也是可以的 |
| 串個二極管(鍺)壓降0.4V ,正好還防止電源接反 |
| AMS117可以嗎 |
| 我用的3.3V的MCU,直接3.6V電池供電。國產的。STM32也可以這樣用。電池哪有滿滿的給你,我3.6V的新的電池也只有3.5V多那么一點點。 |
| 只能用HT7333,我用過,在輸入3.6V的情況下可以很穩定的輸出3.3V |
| ME6209,只需要壓差超過80mv就可以穩定工作,最高十幾伏,電流好像是250ma |
qhy111 發表于 2018-4-15 10:27 AMS317應該很懸吧,壓降太低,不能正常工作 |
| 應該電池先升到5V再降到3V3。直接從電池取電降壓不可取 |
| 直接買個穩壓塊 |
| 串一個二極管進去應該就差不多了 |
| HT7333三端穩壓管 |
| 加一個穩壓二極管 |
| LM2596S降壓模塊可以,網上賣的也有,這個模塊上面有一個滑動變阻器,可以調節降壓范圍 |
| 6206啊 很簡單的電路5V轉3.3V |
| LM1117穩壓芯片 |
| 7133或7533三端穩壓管------TO-92封裝 |
| 穩壓模塊可以降到3.3V |
| 你可以先升壓再穩壓,畢竟如果直接用用低壓差的芯片也是在接近滿電的時候壓差才吻合 |
| 你也可以先升壓再穩壓啊 |
低壓差線性穩壓(LDO) HT7533-3 |
HT7533-3_PDF_C66271_2016-09-10.pdf
2.54 MB, 下載次數: 18
| 可以使用開關電源轉換,我就是這么用的 |
| 可以用Me6206這個低壓差穩壓芯片 |
| 直接用一個3.3V穩壓二極管就行了。 |
nala 發表于 2018-4-16 11:13 這個方案可以參考一下。 |
| 你沒考慮電池本身電量過低的時候電壓是會降到3.3v以下的,若是含有功率部分,那運行的時候電壓波動太大會造成單片機重啟的。我一般是先升到5v再降到3.6 |
| XC6206 輸出電流比較小,價格低廉的LDO |
| 3.7鋰電池工作電壓約2.5~4.2v,3.3v單片機也是有工作電壓范圍的,強求3.3v有難度,2電串再降比較合適 |
| 加電阻 |
| 更正一下,板登的能用。 |
mengsiu 發表于 2018-4-15 15:55 1117是雙極型LDO,為了加強輸出,輸出級采用的是達林頓,所以最小壓差比較大,一點幾伏吧。按我的電路用單P管輸出,如用8550,外圍適當配置,能做到零點幾伏。這是指的最小壓差,在壓差大于這個值時,穩壓電路就工作在放大狀態了,所以不影響穩壓。 |
zl2168 發表于 2018-4-15 16:55 請看一下LDO原理。LDO的最低壓差是因為工作在飽和狀態。LDO也有雙極型和MOS型。雙極型也能做到零點幾伏最小壓差。 |
| 利用TPS7333穩壓也是可以的 |
