發(fā)布時(shí)間: 2018-4-13 09:08
正文摘要:我用LCD12864顯示時(shí),剛開始正確,過2秒后出現(xiàn)滿屏的“翶”字啊?為什么啊,是不那個(gè)地方時(shí)序不對(duì)啊? |
| 我記得KEIL軟件有個(gè)補(bǔ)丁,沒打之前使用12864就會(huì)有這種情況,打看補(bǔ)丁以后就沒事了 |
| 延時(shí)。。。主要看看延時(shí)。。我遇到過。延長(zhǎng)或縮短延時(shí)試試 |
| 確定是不是字模錯(cuò)誤或是引腳問題,不排除你的單片機(jī)設(shè)置是不是沒有問題 |
| 不是,程序在以前顯示正確的? |
| 應(yīng)該是編程的問題,可能是時(shí)序不對(duì) |
| 接口我我也重插了,LCD12864 我也換過, |
| 我用的是CCS3.3以前顯示正常啊 |
| 引口插錯(cuò)了,或者沒插好 |
| 是不是漢字補(bǔ)丁的問題:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-5399-1.html |
| 截個(gè)圖,發(fā)出來看看,最好有對(duì)比:正常是什么樣,后來怎么樣,最好程序也發(fā)一個(gè)。 |
