keil里找不到STC系列的單片機,如何解決?
查看數: 34415 | 評論數: 23 | 收藏 0
發布時間: 2018-4-10 18:05
本帖最后由 久聞鹿鳴似春深 于 2018-4-10 18:21 編輯 首先說一下我的情況,在沒有建立工程的時候,直接在FILE->device database里可以找到STC系列的單片機,如圖所示: 可是在我建立工程或者在工程optio ...
ID:874993 發表于 2021-7-10 22:04
https://www.keil.com/dd2/pack/#!#eula-container     找到安裝包安裝下載即可
ID:415338 發表于 2021-7-10 21:45
我今天也遇到了這個問題,解決方法是更新你所使用的燒錄軟件,一定要更到最新,然后添加頭文件就可以了。軟件上方有顯示STC官網網站,在瀏覽器輸入進去下載就行
ID:260263 發表于 2019-3-22 11:44
遇到同樣問題,重新安裝才能解決嗎
ID:298170 發表于 2018-4-18 18:28
我之前有遇到過,重新安裝keil就好了
ID:309287 發表于 2018-4-18 15:40
STC仿真確實不太方便, 我現在用的SOC芯片,跟STC15W/15F系列差不多,價格還便宜1塊左右,KEIL直接仿真很方便。大家有空多溝通呀! 電話/微信:13302600549
ID:307604 發表于 2018-4-13 20:52
加入庫文件應該就可以了
ID:82250 發表于 2018-4-13 16:56
找到STC的官網,里面有個STC的下載軟件,下載軟件就可以實現把STC的芯片添加到KEIL里,有詳細說明的。
ID:307262 發表于 2018-4-13 13:28
官網下載庫后,就可以了
ID:125462 發表于 2018-4-13 09:59
用AT的代替也是可以的
ID:306088 發表于 2018-4-11 19:49
ID:306011 發表于 2018-4-11 17:19
stc官方燒錄軟件可以下載51的包
ID:305924 發表于 2018-4-11 15:55
加入庫文件應該就好了吧
ID:221949 發表于 2018-4-11 14:10
是的,重新添加一次就好了,如二樓
ID:304799 發表于 2018-4-11 14:02
更新ping文件,可在線下載更新,MDK5有時會有這個問題
ID:241204 發表于 2018-4-11 10:13
去stc燒錄軟件添加一下文件就行了
ID:298374 發表于 2018-4-11 09:07
添加STC單片機型號和仿真驅動到KEIL:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-36960-1.html
ID:305330 發表于 2018-4-10 22:13
感謝各位,我是利用STC的燒錄軟件添加的,是能在device database里看到,但是在選擇的時候并不能看到。
我懷疑是我的TOOLS.INI有誤,因為我是拿KEIL-MDK里的TOOLS.INI,目前已經從新安裝了。從新安裝后再添加了STC的芯片,目前可以正常使用了。
ID:302534 發表于 2018-4-10 21:29
去stc燒錄軟件添加一下文件就行了
ID:305460 發表于 2018-4-10 21:09
下載STC的燒寫工具,其中可以自動添加
ID:97554 發表于 2018-4-10 20:03
久聞鹿鳴似春深 發表于 2018-4-10 18:22
我按照那個步驟添加了,可是就是在建工程時無法選擇,而在DEVICE DATABASE里就可以看到
添加成功后新建工程會蹦出來select a CPU Data base File對話框,下拉選擇STC MCU Database后點OK,然后就有出現select device for target ‘target 1’…后就可以選擇導入的單片機型號了
如果沒有上邊的這些操作,你看你是不是添加錯了路徑。添加的時候選擇路徑是X:\Program Files\keil    不需要選擇子文件夾,添加成功后會有成功的提示的。
ID:305330 發表于 2018-4-10 18:22
admin 發表于 2018-4-10 18:11
51hei的老教程貼:添加STC單片機型號和仿真驅動到KEIL:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-36960-1.html
ID:1 發表于 2018-4-10 18:11
