發布時間: 2018-4-8 12:35
正文摘要:在論壇里面參考了很多人的HX711模塊,可以知道,SCK引腳要設置為推挽輸出,50MHZ,DOUT設置為浮空輸入,50MHZ。初始化引腳之后是讀取轉換函數,這個沒什么好說的,看著改就好。讓我疑惑的是,我自認為程序寫的應該沒 ... |
| 你好樓主,這個io接口用cubemx設置好了input和output了,還要去考慮可以獨立的IO口嗎 |
問題已解決!好吧其實出現這個問題很簡單,我在這里直接說一下,免得很多人都不知道這個解決方法。STM32開發板跟單片機開發板有一點不一樣,你在單片機開發板上,隨便哪個IO口都可以作為獨立的IO口來用,但是在探索者開發板上不行,因為他的IO口都被占用了,你如果用不是開發板上的外設,而是自己的外設去搶占IO口,就會出現操作無反應的狀況。我把STM32F4開發指南看了一遍才在1.2.3章節找到IO口分配表,找到了可以獨立的IO口,然后重新分配了IO口引腳,然后程序下載燒錄,運行完美,沒有一點問題。 所以大家記住,在使用相關的開發板時,一定要注意IO口的引腳分配問題。 |
