| 在魔術棒里需要設置 |
程序錯誤,改對了才能創建 |
| 可能是未勾選生成.HEX文件的那個選項 |
| output選項里沒有勾選生成HEX文件 |
| 上邊工具欄有個小剪刀,找到然后點output,然后在HEX前打對勾就行了。 |
| 樓主把代碼貼出來,讓大家給你測試一下 |
| 沒有設置編譯環境 |
| 在工具欄那里可以通過小工具生成.hex文件 |
| 你魔術棒那里選了生成hex文件的設置沒? |
| 工程創建、文件導入、設置、編譯查錯等出現問題均可導致不能生成.hex文件 |
| 可以去官網看看,也可以找找τ 寶技術支持 |
| 需要在KEIL軟件中勾選生成HEX文件的選項 |
| 程序有問題,正常編譯顯示error:0 warning:0 |
| 設置里勾選生成hex文件 |
| 因為你軟件沒有注冊 建議找一下教程 至于你以前都能編譯成功這次不行是因為軟件未注冊的話編譯是有字節限制的 |
| 在output里點擊生成hex,然后在output或者obj里生成 |
| 謝謝大家,現在我能夠編譯.HEX文件了,之前是程序錯誤的原因,并非樓主沒有配置好~ |
bubbles 發表于 2018-4-8 22:34 謝謝,確實是從網上抄過來的程序的問題 |
| 編譯時要勾選HEX,這樣才能生成HEX文件 |
是程序錯誤,你先看下命名的字符前后有沒對應 |
| 最近也在用keil,先碼 |
你第一步點擊option 第二部關掉 再點擊option 第三部 拉到option 打上勾 |
重新編譯一下,然后重新連接,生成文件的時候需要勾選HEX選項,最重要的是檢查你的程序對不對,可以去仿真試試 |
| 你編譯沒有成功吧~~~~~~ |
| emmm,都不是這些問題,首先編譯鏈接是這個圖片,0 errors,再有生成.HEX文件我也設置了的。。。 |
| 需要勾選hex |
你點擊像魔棒一樣的按鈕,選好選項后再次編譯一下就ok啦 |
| 編譯鏈接都沒完成吧,,建議多看看書啦,網上的程序很多都有錯的 |
| 是的,12樓說的是,Target not created 說明程序有問題 |
| 首先是你的程序有問題,編譯和鏈接根本就沒完成,把程序改的沒問題了,才能按照樓上的設置產生hex文件 |
774559006 發表于 2018-4-8 08:12 對的, |
| 是否勾選Options of target 里Output 下的 創建hex文件選項? |
| 程序錯誤 |
| 你需要在設置里點擊生成hex |
| 你在output里可能沒有勾選create hex file |
你需要設置Keil!!!!! 第一步:點擊它 第二步:找到這個卡
第三步:勾上這里
確定后,就可以了。 |
| 對的,原因多了 |
需要勾選hex |
| 是不是程序運行有error啊? |
