這種紅外光電開關(guān)用Stm32好驅(qū)動嗎?
查看數(shù): 7377 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-4-3 15:45
有人用過這種紅外光電開關(guān)嗎,有stm32的使用例程嗎請求教
ID:160834 發(fā)表于 2018-4-3 22:03
紅外光電開關(guān)  3根線  一根接電源正極  一根負極  另一根輸出級. 可用萬用表量一下你手上的紅外光電開關(guān)是屬于什么輸出類型的。 是晶體管輸出還是繼電器輸出。 如果輸出線和負極之間,在光電變化時 有電壓輸出和無電壓輸出2者變化的 這就是晶體管輸出型。 如果輸出線和負極之間只有常開和常閉狀態(tài)變化  沒有電壓的就是繼電器型的。 如果繼電器型。 可直接把輸出線接在單片機任一IO口。相當于接入一個按鈕開關(guān)。 如果是輸出電壓型。 一般這個種用于工控的光電開關(guān),電壓是直流24伏為多。 是不能直接接單片機IO口。 最簡單的是在接個小型繼電器。 再把繼電器的常開觸點線接在單片機IO口。或者用光耦合電路。 任何單片機都可以通過光電開關(guān)的輸出狀態(tài)的改變來判斷或執(zhí)行其它操作。 你可以把這個關(guān)電開關(guān)看作是隨光變化的繼電器。之后怎么運用就很簡單了。
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:160834 發(fā)表于 2018-4-3 22:14
歐姆龍的光電傳感器  可以直接接個繼電器驅(qū)動負載。為什么要用單片機? 如果想要用單片機控制的話。建議用小型PLC  不知道你想用單片機控制的用意是什么?
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:239596 發(fā)表于 2018-4-3 20:38
我看這個帶反射鏡,好像是反射型的紅外測距,需要配置ADC讀模擬信號
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:239596 發(fā)表于 2018-4-3 20:35
如果是光電開關(guān)直接配置一個IO口讀引腳狀態(tài)就可以
admin + 20 回帖助人的獎勵!
