NE555水位檢測電路
查看數: 11773 | 評論數: 8 | 收藏 4
發布時間: 2018-3-27 15:52
工作原理:J1的3腳為高水位,2腳為中水位,1腳為低水位。當水塔內的水位下降到觸點1和2以下時,等于觸點1、2、3全都斷開了,NE555芯片的2腳、6腳為低電平,NE555芯片的3腳輸出高電平,Q1導通,繼電器吸合,接 ...
ID:551177 發表于 2019-7-4 15:16
另外,原理說明沒有涉及到電路中電容的作用……。
ID:551177 發表于 2019-7-4 15:04
有個問題:上文原理說明中說到,水位要下降到2、1以下時才會繼續抽水。水位下降到高水位以下,2、3之間,此時1、2不是聯通了嗎,然后555定時器26出現低電平,又開始抽水嗎?
ID:491875 發表于 2019-6-7 11:53
R1作為正反饋電阻的作用是當555時基電路輸出低電平時,此時,Q1截止,其集電極輸出高電平通過R1反饋到觸點2,此時,如果水位高于2而低于3,則Q1集電極高電平通過R1,水體電阻加到觸點1使555時基電路輸入高電平,保持555時基電路輸出低電平不變,直到水位低于觸點2使555時基電路輸入低電平而輸出高電平,Q1導通,Q1集電極輸出低電平,繼電器吸合抽水。水位上升,當水位上升到觸點2時,觸點1,2接通,此時,因為Q1集電極低電平,通過R1保持555時基電路輸入低電平,繼續抽水!直到水位上升到觸點3!此時,因為R1遠大于R4,使得555時基電路得到高電平輸入而輸出低電平停止抽水。
ID:514198 發表于 2019-5-16 12:43
學習了,謝謝!
ID:491875 發表于 2019-5-13 09:44
電路設計不錯,使用正反饋使電路穩定性得以增強。
ID:508743 發表于 2019-4-10 14:34
學習了
ID:150905 發表于 2018-10-10 18:48
感謝樓主分享
ID:407572 發表于 2018-10-10 15:29
謝謝大佬,新手剛開始學
