關于這個恒流源電路
查看數: 5703 | 評論數: 10 | 收藏 1
發布時間: 2018-3-27 11:01
求分析這個電路,U7和U8有什么作用,U6和Q1之間怎么完成恒流控制
ID:287575 發表于 2018-3-28 13:42
首先該電路根本無法實現恒流功能,U6處于開環狀態,輸出要么高要么低,Q1導通時有電流,截止是無電流,其次還要看你的接入負載是感性的阻性的,如是感性的在電流到達穩態后(V/(0.05+0.05+接入負載)*0.05,這個反饋電壓如不能是U6關斷Q6,其次電流是有電源和負載決定,如能使Q6關斷,那感性電流突變產生高壓會容易擊穿Q6,如是阻性負載,就同上Q6要不一通一斷,要不長通,U7和U8是電壓跟隨器,U8是零電壓跟隨器,理論上U8可以不要,R1可以直接接地,但考慮到U7的輸出有一定的阻抗很小但不算零,加上U8是與下邊的U7組成一致性,默認U7和U8的輸出是一樣的。
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:491577 發表于 2019-3-17 15:32
P1是鋰電池,P2大功率放電電阻,R6就是普通電阻,去掉也可以。單片機控制Vin大小得到放電電流大小,這里放電電流=Vin/R7,測量放電時間就可以計算出鋰電池電量。
ID:491577 發表于 2019-3-17 15:21
這是鋰電池恒流放電電路,用來測量鋰電池電量的,U7,U8是電壓跟隨器,U6是差分放大器,恒流放電電流=Vin/R7
ID:485724 發表于 2019-3-17 13:18
分析了一下,覺得大家都沒把這個電路看明白!樓主的標題也寫得不符合電路目地!如果猜的沒錯的話,這應該是一個負載機的電路!U7組成的那份電路的大家應該還能理解。關鍵是要看u6這一環!這里我們就必須要看它的被測電源和輸入負載,假如接入負載器只有一個,那我們怎樣在不換負載器的情況下?用這個電路測試多種負載的參數?答案就是改變Vin的大小。那這樣看這是不是一個負載檢測電路?好,我們再說一下U8,U8在這里可以抵消因為線路電位差帶來的測量誤差。
參與人數 2黑幣 +30 收起 理由
jinsheng7533967 + 14 回帖助人的獎勵!
shuisheng + 16
ID:79874 發表于 2019-3-17 06:19
u8與u7電壓跟隨
ID:251236 發表于 2018-3-31 15:23
U7 U8起隔離作用,利用芯片輸入阻抗大的原理。U6是差分輸入放大器,把恒流檢測電阻兩端的電壓進行差分放大,去控制恒流控制MOSFET管Q1
ID:167522 發表于 2018-3-29 09:25
zhangxiaozi 發表于 2018-3-28 13:42
首先該電路根本無法實現恒流功能,U6處于開環狀態,輸出要么高要么低,Q1導通時有電流,截止是無電流,其次 ...
這個電路通過電流檢測器件、A/D轉化測量R7上的電流值得到通過負載的電流值,與設定的電流值進行比較,利用單片機進行PID算法調節、D/A轉化控制運算放大器U6的輸入,改變運算放大器U6的輸出值。改變場效應管Q1的Vgs,讓負載電流達到設定的期望值。這個方案可行嗎
ID:298276 發表于 2018-3-28 13:57
U7,U8屬于穩壓左右
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:167522 發表于 2018-3-28 11:36
2001_zxb 發表于 2018-3-27 13:11
u7和u8做電壓跟隨,u7的目的是減少等效電阻對R7采樣電阻的影響,U8作用不太清楚,一開始,當R7上沒有電流的 ...
那么P1,P2以及R6起什么作用
ID:207566 發表于 2018-3-27 13:11
u7和u8做電壓跟隨,u7的目的是減少等效電阻對R7采樣電阻的影響,U8作用不太清楚,一開始,當R7上沒有電流的時候,U6將輸出高電平使Q1導通,R7電流上升,當R7的電壓上升到與輸入電壓一樣時U6開始輸出低電平使Q1關斷,Q1一直處于高速開通關斷狀態,使得R7上的電流保持恒定。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
