發(fā)布時間: 2018-3-23 18:42
正文摘要:char *s = (char*)&volt;//error C141: syntax error near 'char' |
我也不明白這個錯誤是怎么回事。 錯誤的解釋是:語法錯誤,期望正確的單詞“char” |
s = (char*)&volt; |
| 上面不是定義了*s么,所以這句就直接寫s = (char*)&volt;就行了吧。 |
zhangxiaozi 發(fā)表于 2018-3-24 00:12 : char *s = (char*)&volt;//這一句錯在哪里呢 |
char *s ,s 是指針,就是指向地址的值,如:定義了volt[4] 4個數(shù)組,s=&volt[0]; s是volt數(shù)組的首地址 *s 才是volt[0]的值,以后s++, 此時指針指的向了volt【1】,*s=data, 相當于把data送到volt【1】, 如果你通過4次AD轉(zhuǎn)換,把結(jié)果存到了volt[]數(shù)組中,直接執(zhí)行 for(i=0;i<4;i++) {senddata(volt[i];} |
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +80 | 收起 理由 |
| + 80 | 回帖助人的獎勵! |
