51單片機STC15L100串口通信外部中斷3
查看數: 3993 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2018-3-19 20:44
STC15L100的芯片與ZGB相連,做一個簡單的串口發送數據,發送規定的數據,外部中斷3進行控制,來一個外部中斷,發送一次數據程序,下板之后,下板成功,鏈接串口助手,按下中斷,第一組DATA數據正確,延時后,發送DAT ...
ID:289703 發表于 2018-3-21 10:40
本帖最后由 木易陽 于 2018-3-21 18:17 編輯
wulin 發表于 2018-3-20 20:46
芯片沒有硬件串口,也就是說沒有與串口相關的寄存器,當然也就沒有SBUF寄存器!
謝謝,就是他的外部中斷3是怎么控制的,比如說我按下按鍵發出外部中斷3信號,串口開始發送DATA里的數據,但是數據發送是亂碼
#include <reg51.h>
char  code DATA[19]={0x02, 0x6c, 0x62, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc1}; //隱
unsigned char i=0;
//define baudrate const
//BAUD = 65536 - FOSC/3/BAUDRATE/M (1T:M=1; 12T:M=12)
//NOTE: (FOSC/3/BAUDRATE) must be greater then 98, (RECOMMEND GREATER THEN 110)
#define BAUD  0xFE80                   // 9600bps @ 11.0592MHz
sfr AUXR = 0x8E;
sfr INT_CLKO = 0x8f;
sbit RXB = P3^0;                        //define UART TX/RX port
sbit TXB = P3^1;
sbit T3 =  P3^5;
sbit led = P3^4;
typedef bit BOOL;
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
BYTE TBUF,RBUF;//字節
BYTE TDAT,RDAT;
BYTE TCNT,RCNT;
BYTE TBIT,RBIT;
BOOL TING,RING;
BOOL TEND,REND;
void UART_INIT();
BYTE r;
BYTE buf[16];
  int k=0;
//initial UART module variable
void UART_INIT()
    TING = 0;
    RING = 0;
    TEND = 1;
    REND = 0;
    TCNT = 0;
    RCNT = 0;
void exint3() interrupt 11
   k = 1;
   led = 1;
void main()
    TMOD = 0x00;                        //timer0 in 16-bit auto reload mode定時器0在16位自動重新加載模式下
    AUXR = 0x80;                        //timer0 working at 1T mode定時器0在1T模式下工作
    TL0 = BAUD;
    TH0 = BAUD>>8;                      //initial timer0 and set reload value初始計時器0并設置重新加載值
    TR0 = 1;                            //tiemr0 start runningtimer0 tiemr0開始運行
    ET0 = 1;                            //enable timer0 interrupt使timer0中斷
    PT0 = 1;                            //improve timer0 interrupt priority提高定時器0中斷優先級
    EA = 1;        //總中斷
led = 0;
INT_CLKO |= 0x20;
    UART_INIT();
while (1)
{                                   //user's function
        if (REND)
            REND = 0;
            buf[r++ & 0x0f] = RBUF; //接收緩沖器 高四位清0低四位賦值
        if(k == 1)
   if (TEND)
     for(i=0;i<19;i++)//
     TEND = 0;    //發送完一個字符清一次
                 TBUF = DATA;//發送緩沖器 進行賦值
                 TING = 1;
      k = 0;
//Timer interrupt routine for UART計時器中斷串口
void tm0() interrupt 1 using 1
{ //****************接收數據******************/
    if (RING) //正在接受數據
        if (--RCNT == 0)
            RCNT = 3;                   //reset send baudrate counter 復位發送波特率計數器
            if (--RBIT == 0)
                RBUF = RDAT;            //save the data to RDAT數據保存到RBUF中
                RING = 0;               //stop receive 停止接受
                REND = 1;               //set receive completed flag設置接收完成標志
            else
                RDAT >>= 1;    //接收到的單bit數據暫存
                if (RXB) RDAT |= 0x80;  //shift RX data to RX buffer  將RX數據轉移到RX緩沖區
    else if (!RXB)//判斷開始位RXB=0
        RING = 1;                       //set start receive flag 設置開始接收標志
        RCNT = 4;                       //initial receive baudrate counter 初始接收波特率計數器
        RBIT = 9;                       //initial receive bit number (8 data bits + 1 stop bit) 初始接收位(8位數據位1停止位)
    //*******************發送********************/
    if (--TCNT == 0)
        TCNT = 3;                       //reset send baudrate counter  復位發送波特率計數器
        if (TING)                       //judge whether sending  判斷是否發送
            if (TBIT == 0)
                TXB = 0;                //send start bit  發送起始位
                TDAT = TBUF;            //load data from TBUF to TDAT  數據從TBUF加載到TDAT
                TBIT = 9;               //initial send bit number (8 data bits + 1 stop bit)初始發送位(8位數據位1停止位)
            else
                TDAT >>= 1;             //shift data to CY將 數據右移1位,低位送給CY
                if (--TBIT == 0)
                    TXB = 1;   //發送停止位數據
                    TING = 0;           //stop send發送停止位
                    TEND = 1;           //set send completed flag設置發送完成標志
                else
                    TXB = CY;           //write CY to TX port 發送單bit數據
ID:213173 發表于 2018-3-20 20:46
木易陽 發表于 2018-3-20 14:02
就是用的USB線連得串口線,data不能直接給SBUF嗎?為什么?謝謝回答
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15Fxx 系列 軟件模擬串口舉例----------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
/* 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
//本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
//#define BAUD  0xF400                  // 1200bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFA00                  // 2400bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFD00                  // 4800bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFE80                  // 9600bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFF40                  //19200bps @ 11.0592MHz
#define BAUD  0xFFA0                    //38400bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xEC00                  // 1200bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xF600                  // 2400bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xFB00                  // 4800bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xFD80                  // 9600bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xFEC0                  //19200bps @ 18.432MHz
//#define BAUD    0xFF60                //38400bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xE800                  // 1200bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xF400                  // 2400bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFA00                  // 4800bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFD00                  // 9600bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFE80                  //19200bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFF40                  //38400bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFF80                  //57600bps @ 22.1184MHz
sfr AUXR = 0x8E;
sbit TXB = P3^1;
typedef bit BOOL;
BYTE TBUF,RBUF;
BYTE TDAT,RDAT;
BYTE TCNT,RCNT;
BYTE TBIT,RBIT;
BOOL TING,RING;
BOOL TEND,REND;
void UART_INIT();
BYTE t, r;
BYTE buf[16];
void main()
    TL0 = BAUD;
    EA = 1;                             //open global interrupt switch
    UART_INIT();
    while (1)
    {                                   //user's function
        if (REND)
            REND = 0;
        if (TEND)
            if (t != r)
                TEND = 0;
                TBUF = buf[t++ & 0x0f];
                TING = 1;
    if (RING)
        if (--RCNT == 0)
            if (--RBIT == 0)
                RBUF = RDAT;            //save the data to RBUF
            else
                RDAT >>= 1;
    else if (!RXB)
    if (--TCNT == 0)
            if (TBIT == 0)
            else
                if (--TBIT == 0)
                    TXB = 1;
                else
void UART_INIT()
    TING = 0;
    RING = 0;
    TEND = 1;
    REND = 0;
    TCNT = 0;
    RCNT = 0;
ID:289703 發表于 2018-3-20 14:02
wulin 發表于 2018-3-20 10:21
1.此芯片沒有硬件串口, SBUF = DATA[a]; 有什么用?要用軟件模擬串口
2.外部中斷3允許位  INT_CLKO | ...
ID:213173 發表于 2018-3-20 10:21
木易陽 發表于 2018-3-20 08:37
資料里的中段3沒看懂啊
2.外部中斷3允許位  INT_CLKO |= 0x20;  //(EX3 = 1)使能INT3中斷
void exint3() interrupt 11          //INT3中斷入口
    中斷任務......
//  INT_CLKO &= 0xDF;   //若需要手動清除中斷標志,可先關閉中斷,此時系統會自動清除內部的中斷標志
//  INT_CLKO |= 0x20;    //然后再開中斷即可
ID:289703 發表于 2018-3-20 08:37
wulin 發表于 2018-3-19 21:53
芯片型號 : STC15L100
關于此芯片的重要說明:
資料里的中段3沒看懂啊
ID:289703 發表于 2018-3-20 08:27
devcang 發表于 2018-3-19 22:21
這系列的早期的產品,外部中斷是有問題的,,,,,,先弄清楚是不是這個問題影響了
我的外部中斷寫的應該有問題,不太明白,新手
ID:277550 發表于 2018-3-19 22:21
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-3-19 21:53
芯片型號 : STC15L100
關于此芯片的重要說明:
  無硬件串口,可用軟件模擬串口 (范例代碼中有參考代碼)
  有定時器0和定時器2 (注意:無定時器1)
