| 排阻引腳不同 |
| 還是排阻上出問題了。有的排阻8X2 16個腿。 |
| 應(yīng)該是排阻接反了,焊接的時候,排阻有字的一面對準(zhǔn)單片機(jī),然后九個引腳都接單片機(jī)上 |
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-3-19 08:44 謝謝大神,你說的我會注意的。 ![]() |
姜福生 發(fā)表于 2018-3-28 19:31 嗯, ![]() |
fzjqc2008 發(fā)表于 2018-3-19 08:58 好的,謝謝提醒 ![]() |
228865 發(fā)表于 2018-3-18 19:23 還沒焊接呢,想改改換排阻,方便買電子元件的 |
但是換成排阻,就仿真不出來了(wenkong.png),為什么啊,是選的排阻不對嗎,可是軟件中排阻就這一種,是要重新自己做一個嗎 |
| 是這樣的,在proteus中模擬運行時,用八個電阻,是仿真成功的 |
排阻是有方向的,帶白色小點的那一個管腳需要接Vcc 剩下的管腳才是對應(yīng)的電阻。 |
| 也可能是模型本身有錯誤 |
| 排阻有方向?聪隆 |
問題可能是你不知道排阻的走線了! 從圖上看,你用的是9P的排阻。也就是說,你有八個輸入端,只有一個輸出端。 你如果用的是單個電阻,那么,就有八個輸入端和八個輸出端。 你想想吧,端口都減少了,這對嗎? 直插式的排阻,電路是:幾個電阻并聯(lián),有一個公共端,即每個電阻只有一個腳。 貼片排阻,只是將電阻集成,并沒有連接關(guān)系,所以每個電阻仍然有兩個腳。 從圖上看,你只能用貼片排阻。不能用你圖中畫的直插排阻。 |
| 是不是電路焊接的時候出現(xiàn)了錯誤 |
| 連接有誤否?包括引線編號、接點 |
