2272/2262,L298N控制電機的問題,請進來看下
查看數: 5640 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2018-2-27 21:51
目的做一個無線控制小車,用STC89C52接L298N連兩直流電機,2272接MCU用于接收2262按鍵信號, 通過四個按鍵達到前進后退,左轉右轉。 2262四個按鍵發信,最初是可以的,但現在其中一電機只能正傳,不反轉(信號 ...
ID:289398 發表于 2018-3-8 21:02
用示波器測試驅動時序波形,如果波形沒問題,檢查驅動模塊是否損壞。
ID:289398 發表于 2018-3-8 21:01
用示波器測試控制信號時序,如果時序沒問題說明驅動模塊壞了
ID:289398 發表于 2018-3-8 21:00
用示波器測試一下控制信號波形,如果能對上說明,單片機控制時序沒問題,那就明明控制模塊壞了
ID:280512 發表于 2018-3-8 18:59
信號線有點亂,盡量短,是這樣嗎?
ID:280512 發表于 2018-3-8 18:58
一級一級測試嘛。2272接受信號----cpu輸入四位代碼對嗎--cpu輸出信號正確?----l298的輸入和輸出,l298是否壞?
ID:285361 發表于 2018-3-8 18:12
是不是接線問題
ID:84492 發表于 2018-3-8 08:59
無線電菜蟲 發表于 2018-3-6 17:11
會不會是電機電源功率不夠
很奇怪,加高電壓 就能慢速轉動(好歹是轉了),但要是你說的電源功率不夠話,應該每個方向都轉的慢,而且我現在給的電流是額定電流區間的上限值
ID:84492 發表于 2018-3-8 08:56
LTX5363 發表于 2018-3-8 01:39
可能是有刷電機碳刷正反轉接觸不一至的問題吧?
電機是玩具上常用的小馬達,應該不是電機問題,我試過對換,結果還是那個固定方向不行
ID:261004 發表于 2018-3-8 01:39
ID:232585 發表于 2018-3-6 17:11
會不會是電機電源功率不夠
ID:84492 發表于 2018-3-4 20:33
372438dfs 發表于 2018-2-28 20:40
地線是否連接到了一起
地是一起的,我測出來了,當電壓調高,那電機能轉,但速度明顯低于其他,而且電流也只是其他方向的 三分之
ID:265915 發表于 2018-2-28 20:40
地線是否連接到了一起
ID:84492 發表于 2018-2-28 16:38
我分別對兩只電機用L298N測正反,和單供電測都是好的
ID:96072 發表于 2018-2-28 11:31
電機壞了吧
