CH340下載器去給STC52單片機下程序,不行
查看數: 6362 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2018-2-6 11:49
連接我肯定對的,,冷啟動我也試過沒用,isp軟件去下載的
ID:248486 發表于 2018-3-3 15:02
接反了,反過來接試試看
ID:237942 發表于 2018-3-3 10:29
我怎么是無法識別USB設備
ID:248754 發表于 2018-2-8 09:57
你這不能下載提示什么問題了沒啊 這才是解決問題的有用信息的
ID:282961 發表于 2018-2-7 22:21
檢查一下接線吧
ID:47286 發表于 2018-2-7 13:11
我遇到過用新版下不了換老版本ISP就可以 官網有4.85的版本 你試一下
ID:267330 發表于 2018-2-7 11:15
TXD接RXD(P30),RXD接TXD(P31),接的有問題
ID:183466 發表于 2018-2-7 10:42
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-2-6 14:30
TXD接RXD(P30),RXD接TXD(P31),你是不是這樣接的?!!!!!
我是這樣接的,我看論壇里都是這樣接不對么
ID:282708 發表于 2018-2-6 21:32
STC ISP已經出到版本15了,最好下載新的用,新版本兼容性好的多。把U轉串的T和R短接確認U轉串和驅動沒問題,換個單片機驗證單片機沒問題,然后就只能多試了。51單片機下載的時候毛病確實很大。建議放棄51,ST大法好。
ID:282409 發表于 2018-2-6 15:37
你好,你先CH340的TX/RX短接,自發自收測試看看有沒有問題,這樣可以排除CH340這邊的問題
ID:164602 發表于 2018-2-6 14:30
