發布時間: 2018-2-2 09:51
正文摘要:各位大俠, 我嘗試修改編譯程序后,用ISP下載到51或52單片機中。 1) 有一些芯片是成功的,沒有問題。但是有很多芯片,在按下下載開發板的電源鍵后,ISP并無反應,一直提示讓上電。 2) 電腦是type C口,通過轉接 ... |
| 你好,分布確認問題,首先確認使用的USB轉UART模塊部分是否每次都能正常工作,如果沒有問題再考慮單片機部分,有的單片機廠家會推薦使用指定的USB轉串口芯片來下載可能也是會涉及到兼容性的問題,所以一步查找問題就行了 |
| 為什么我不能發言 |
WCH沁恒原廠 發表于 2018-2-5 16:50 謝謝啦,可能就像是我的WIN10兼容性不夠好。看來要找個wiN7系統,用廠家推薦制定的USB轉串口的方式了。 |
