影響LED電源壽命性能的8大因素
查看數: 4809 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2018-1-25 16:34
led電源是電源的一種,是向電子設備提供功率的裝置,也稱電源供應器,它是提供燈光照明電能和提供計算機中所有部件所需要的電能。LED電源廣泛應用于:路燈、遂道燈、LED格柵燈、LED室內燈、LED天花燈、樓宇、路橋、 ...
ID:492093 發表于 2019-4-10 12:14
LED散熱器面積加大3倍,在密封環境下把LED溫度控制在45度,有風的室外環境下溫度控制在30度,恒流電源功率管和肖特基二極管功率再加大一倍,輸出電容耐壓再增加一倍,一輩子都不會壞,但是價格會比之前翻好幾倍,這樣的產品誰會買
ID:286457 發表于 2018-3-18 22:10
環境 散熱 電壓和元器件壽命
