DS18B20測溫代碼問題
查看數: 3749 | 評論數: 10 | 收藏 1
發布時間: 2018-1-18 00:09
DS18B20測溫和超聲波測距程序中的問題 DS18B20測溫中,測得的數據需要加0x30 超聲波測距程序中不需要加 用的同一個液晶, 為什么,謝謝
ID:86884 發表于 2018-1-25 11:52
+0x30就變成了對應數字的的ASCII碼,也就是數字9變成了字符'9'
ID:277904 發表于 2018-1-20 11:17
DS18B20 溫度不太溫度 數據精度不行 換其他傳感器吧
ID:277930 發表于 2018-1-20 03:55
應該還是要加0x30的,要么就是12864顯示函數里面另有設置識別數字然后加0x30,而且感覺這兩個代碼不是同一個程序啊
ID:244281 發表于 2018-1-19 20:32
qq1105424012 發表于 2018-1-18 09:56
1+0X30=0X31  即 ASCII 對應的 1
2+0x30=0x32  即 ASCII對應的2
在程序里,我們得到的是BYTE 數組,需要 ...
非常感謝。。!
ID:84283 發表于 2018-1-18 11:28
有可能直接定義數組
unsigned char code disbuff[30] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M','C','D','I','S','T','A','N','C','E','T','H','E',':'};
或者在別的地方轉換
自己認真看看把
ID:258566 發表于 2018-1-18 11:12
需要看看lcd12864_SCharDisplay的函數。
有可能在其他地方加。
ID:244281 發表于 2018-1-18 10:41
ahshmj 發表于 2018-1-18 10:00
是將數值轉換成顯示字符的代碼,就是“ASCII”碼。
ACSII碼的從0x30~0x39是0~10 。也可以是 +48(十進制) ...
同樣的寫液晶程序,為什么超聲波模塊測得的數據就不需要轉換呢
ID:248754 發表于 2018-1-18 10:02
這個和=與==在程序中和實際中的狀態不一致時一個道理
ID:7485 發表于 2018-1-18 10:00
本帖最后由 ahshmj 于 2018-1-18 10:02 編輯
ACSII碼的從0x30~0x39是0~10 。也可以是 +48(十進制),和+0x30一樣。
你可以網上搜索“ASCII”有詳細的解釋。
因為操作顯示部分時,LCD的內部使用的是ACSII碼,所以需要轉換,而單片機內部處理18b20的數據是不需要轉換的。
ID:84283 發表于 2018-1-18 09:56
在程序里,我們得到的是BYTE 數組,需要把它轉換成十進制,即07D0H轉換為+125(℃)。
在LCD中,字庫是ASCII值,因此需要+0x30,
即 125/100=1+0x30  對應ASCII  1  LCD顯示百位 ‘1’
    125/10%10=2+0x30  對應ASCII  2  LCD顯示百位 ‘2’
    125%10=5+0x30  對應ASCII  1  LCD顯示百位 ‘5’
℃可由° 和字母C兩個字符的ASCII碼來顯示,分別為° (0XDF)和 C(0X43)
