發(fā)布時間: 2018-1-17 14:29
正文摘要:本帖最后由 namecy 于 2018-1-17 16:23 編輯 數碼管的輸入電壓為12,共陽的 輸入單片機前有個電壓12V,我用7805降壓成5V給單片機用,請問可以把前面的12V接過來給LED供電嗎,如果可以該怎么接呢,還 ... |
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-3-17 02:06 請問下,如果靜態(tài)掃描亮度正常,然后用到動態(tài)掃描的時候亮度明顯不夠,是代碼的問題吧?我段選端的2803沒有接靜態(tài)很亮,動態(tài)很暗 |
12樓圖OK,說兩點: 1、復位電阻改大一點,以節(jié)省7805上的電流。 2、LED上無限流措施,需要看LED的手冊,如果LED內部無限流電阻,則需要加限流電阻。 |
| 坐求尋找答案中 |
| 用三極管做為開關管控制就好了,比如:S8050 |
| 親有12V的LED的 |
| 看樣子,樓主像是在做生產線看板的。用的大尺寸數碼管吧。類似的驅動我會用573鎖存+2003A來解決。 |
| 一般常用的方法,就是給單片機輸出端口,添加一個驅動芯片,每個端口相當,接了一個功率三極管,單片機輸出信號使三極管導通,再用12v作為三極管供電電源給led供電。這樣做,單片機既能控制led,還能使12v供電給LED |
加電阻吧 |
說明你動腦經了! 如果你的IO口可以設置成OC(開漏)輸出,則可以不加其它電路。 否則可用2803也或用NPN的管子,就本題,建議用2803,省事! |
1123212143255 發(fā)表于 2018-1-17 17:43 直接用12v+1K電阻連到數碼管的公共端,然后接到ULN2803上面嗎,還是要加個PNP比較好 |
| 說明一下,單片機io口只能驅動5v以下負載。 |
| 串470歐電阻接5v用。串1k電阻接12v用。 |
通常發(fā)光二極管的壓降在2v左右,3.3v都可以驅動數碼管。 用12v也能用,加大限流電阻的阻值即可。因此,能效不高。 |
如果端口不夠用,可以用移位寄存器解決,可者再用6個三極管掃描驅動來解決。 要點: 1、保證LED的顯示段能夠獲得所需的電流(注意查手冊,電流是多少)。 2、保證LED的顯示段上不會發(fā)生過電流(加電阻限流,計算很簡單吧)。 |
