drv8825在調(diào)節(jié)參考電壓時為什么一直顯示是0
查看數(shù): 4985 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-1-16 00:09
我買的drv8825在調(diào)節(jié)參考電壓時為什么一直顯示是0    從連著拆了三個新的都是這樣    在圖中我標(biāo)了我測的兩個點應(yīng)該沒問題還有其他什么原因么
ID:87156 發(fā)表于 2021-2-2 20:13
忘掉網(wǎng)上那些亂說的吧,
先給模塊接通5V和12V, 把萬用表調(diào)到電壓檔, 把黑表筆接到電源負(fù)極GND, 紅表筆接到調(diào)微調(diào)電阻用的螺絲刀, 一邊旋轉(zhuǎn)螺絲刀, 一邊就看到電壓了, 非常方便。用數(shù)字萬用表要接觸良好才測量得到,沒有指針表好使。
因為參考電壓是3V的,所以微調(diào)電阻觸點在中間位置大約是1.5V,順時針旋轉(zhuǎn)65度左右是0.7V,沒表的可以參考。
ID:357323 發(fā)表于 2020-4-29 23:54
您好,請問您那個通電有指示嗎,我買了一個都不知道能不能通電,沒有指示燈
ID:636068 發(fā)表于 2019-11-12 09:54
可聯(lián)系13691646387
ID:276699 發(fā)表于 2018-1-16 18:56
可以發(fā)出電路圖給大伙分析分析
ID:76227 發(fā)表于 2018-1-16 17:28
1.是不是模塊本身的問題?
2.直接萬用表量參考電壓,看看是不是0
3.找賣家要demo代碼
