STC15的ADC結果控制PWM輸出
查看數: 6942 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2018-1-15 09:56
STC15的ADC結果控制PWM輸出,關系曲線如下,請問各位大神,如何建立兩者的關系,用關系式的話用什么樣的關系式運行速度會快一些,謝謝!
ID:531986 發表于 2019-9-11 23:57
我這陣子也在琢磨PWM頻率怎么等于adc轉化結果,我用的stc8,PWM八位,ADC12位
ID:274875 發表于 2018-1-25 08:33
村風 發表于 2018-1-18 12:52
你這個本身就是非線性的,ADC和PWM本身也不是完全的非線性,要做到這個曲線,說明在某段區間的增量不同, ...
/*********************主函數**************************/
void main()
        ADC_init();                                        //ADC初始化
        PWM_init();                                        //PWM初始化
        while(1)
                ADC_Value();                   //ADC結果賦值
                LED_display();                                   //led顯示
                Update_PWM();                                         //PWM輸出
/************************ADC初始化函數*********************/
void ADC_init()
        P1M1=0x20;
        P1M0=0;                                                 //I/O口模式為P1.5僅為輸入(高阻),作為A/D使用,P1其他口為準雙向
        //P1.1為準雙向口,作為PWM使用
        P1ASF=0x20;                                 //設置P1.5端口為模擬輸入
        CLK_DIV=0x00;         // MCK0_S1=0, MCK0_S1=0        :  主時鐘不對外輸出時鐘
                              //ADRJ=0 :10位A/D轉換結果的高8位存放于ADC_RES中,低2位存放于ADC_RESL的低2位中;
                              //Tx_Rx=0 :串口1為正常工作方式
                              //CLKS2=0 , CLKS1=0 , CLKS0=0 :主時鐘頻率/1,不分頻
        ADC_RES = 0;                                         //清除之前ADC結果
        ADC_RESL = 0;                                         //清除之前ADC結果
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;  //ADC電源打開;
                                         //轉換速度:540個時鐘周期
        delay(2);                                                 //延時,等待ADC_CONTR設置完成
/******************獲取ADC結果**********************/
uchar Get_ADC_result()
    uchar ch = 5;                                                //模擬輸入通道號5(P1.5)
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
                                            //ADC電源打開;轉換速度:540個時鐘周期
                                            //模擬輸入通道P1.5;ADC開始
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();        //等待ADC_CONTR設置完成
        while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));                        //等待ADC結束標志位置1
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;                                        //關閉ADC
        return ADC_RES;                                                        //返回ADC結果
/*******************ADC結果賦值*******************/
void  ADC_Value()
        adc = Get_ADC_result();                   //ADC結果賦值
/******************PWM初始化***********************/
void PWM_init()
        ACC = P_SW1;
        ACC &= ~( CCP_S0 |  CCP_S1 );           //將P_SW1的運算結果放入累加器
        P_SW1 = ACC;                                                   //CCP在(P1.2/ECI,P1.1/CCP0,P1.0/CCP1,P3.7/CCP2)
        CCON = 0x00;                                         //PCA定時器停止運行,
                                         //PCA計數器溢出標志位CF清零,
        //模塊中斷標志位清零
        CMOD = 0x02;                                           //空閑模式PCA計數器繼續工作
        //PCA計數器時鐘源:系統時鐘頻率SYSclk/2
        //禁止PCA計數器中斷使能(計數器CCON中CF位)
        PCA_PWM0 = 0x00;                           //PCA模塊0工作在8位PWM
/********************PCA計數器復位***********************/
void PCA_reset()
        CL = 0x00;
        CH = 0x00;                                                           //重置PCA計數器
/*********************PWM更新**********************/
void Update_PWM()
        if(adc <= 11)
        {                                                   //PWM0輸出占空比(100H-CCAP0L)/100H)
                PCA_reset();                        //PCA計數器復位
                CCAP0H = CCAP0L = 17;    //PWM0輸出占空比(100H-CCAP0L)/100H)
                CCAPM0 = 0x42;                        //PCA比較/捕獲寄存器模塊0(P1.1)允許比較器功能
        //工作在PWM模式
                CR = 1;                                        //PCA計數器開始運行
        if(adc > 11 && adc <= 22)         //
        CCAP0H = CCAP0L = 9.6 * adc - 54;      //
                CCAPM0 = 0x42;
                CR = 1;
        if(adc > 22 && adc <= 35)
        CCAP0H = CCAP0L = 1.19 * adc + 132;      //
                CCAPM0 = 0x42;
                CR = 1;
        if(adc > 35 && adc <= 68)
        CCAP0H = CCAP0L = 0.33 * adc + 163;      //
                CCAPM0 = 0x42;
                CR = 1;
        if(adc > 68 && adc <= 108)
        CCAP0H = CCAP0L = 0.106 * adc + 178.6;      //
                CCAPM0 = 0x42;
                CR = 1;
        if(adc > 108)
        CCAP0H = CCAP0L = 165;      //
                CCAPM0 = 0x42;
                CR = 1;
這是我寫的程序,求幫我看一下
ID:274875 發表于 2018-1-24 16:36
按照你說的做的分段的直線方程式輸出大致上吻合,但是一直存在一個問題,就是在中間有幾個電壓點不穩定,會有來回跳動的現象,是不是我設置的PWM頻率不對,還是可能的其他原因。像這樣 PWM應該用多少頻率,我用的是系統時鐘頻率SYSclk/2,8位的PWM。
ID:109943 發表于 2018-1-18 12:52
chenshui7601 發表于 2018-1-17 11:22
因為AD采樣的值直接賦給PWM輸出的電壓值跟需要的不一致,滿足上面的曲線關系,電壓才能滿足需要。
你這個本身就是非線性的,ADC和PWM本身也不是完全的非線性,要做到這個曲線,說明在某段區間的增量不同,通過軟件參數分段調節就可以達到所需要求,另外如果用積分電路去平滑PWM,還要考慮元器件本身的惰性和電壓電流慣性,遲滯性問題,我說的只是一種方法,僅供參考。
ID:274875 發表于 2018-1-17 11:22
村風 發表于 2018-1-15 12:35
你的問題已經給你做出了答案,因為ADC一般采樣的是8位或者10位,PWM通常8位也可以做成16位,就拿8位PWM和8 ...
ID:109943 發表于 2018-1-15 12:35
你的問題已經給你做出了答案,因為ADC一般采樣的是8位或者10位,PWM通常8位也可以做成16位,就拿8位PWM和8位AD轉換結果而言,直接把AD采樣值賦給PWM脈寬控制定時器值就OK了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
