各位大俠,豆漿機的傳感器是不是壞了?
查看數: 11639 | 評論數: 16 | 收藏 0
發布時間: 2017-12-30 23:49
九陽豆漿機的水溫傳感器,對其加熱阻值會變小,然后會開路,過一分鐘后又回到正常阻值,這個傳感器是不是有問題?
ID:249282 發表于 2018-1-4 10:08
你弄杯熱水不就能測試出來了嗎
ID:193818 發表于 2018-1-2 10:33
這應該屬于正常啊。都可以自恢復說明它工作還是很正常啊
ID:231046 發表于 2018-1-2 09:45
溫度探頭是100K 的,加熱時阻值會變化 ,但是不會開路,分析 是壞了
ID:265543 發表于 2018-1-2 09:14
豆漿機的故障: 加熱一兩分鐘后就長鳴報警。然后斷電測量水溫傳感器,是開路狀態。冷卻后又有阻值了(100k),以上情況測試了幾次。難道水溫傳感器有自動斷開功能?!
ID:265543 發表于 2018-1-2 09:13
不一定會壞,認真檢查一下吧
ID:126608 發表于 2018-1-2 06:24
既然可以加熱,也能反應加熱情況,加熱傳感部分應該沒問題,查查電機和機械吧。
ID:269955 發表于 2018-1-2 00:49
沒有壞呀
ID:129363 發表于 2018-1-1 22:29
如果是溫度傳感器的話,基本是壞了;還有一種可能就是它不是溫度傳感器,而是溫度保護器
ID:269367 發表于 2018-1-1 22:04
順子單片機 發表于 2018-1-1 08:02
不一定會壞,有可能是測量不準確,正常如果是傳感器開路的話,機器會報故障碼的。
ID:269367 發表于 2018-1-1 22:02
1123212143255 發表于 2017-12-31 11:15
按你所述,應是雙金屬片的溫控開關,沒壞。
豆漿機的故障: (打豆漿)加熱一兩分鐘后就長鳴報警。然后斷電測量水溫傳感器,是開路狀態。冷卻后又有阻值了(100k),以上情況測試了幾次。難道水溫傳感器有自動斷開功能?
ID:269367 發表于 2018-1-1 21:58
塘底老泥 發表于 2017-12-31 00:06
有阻值說明應該是好的,至于開路,可能是你測量設備的緣故,將大阻值認為是開路。建議用大量程檔測,或者自 ...
萬用表是好的。豆漿機的故障: 機器加熱一兩分鐘后就長鳴報警。然后斷電測量水溫傳感器,是開路狀態。冷卻后又有阻值了(100k),以上情況測試了幾次。難道水溫傳感器有自動斷開功能?
ID:269759 發表于 2018-1-1 14:56
沒壞吧
ID:269695 發表于 2018-1-1 12:04
不一定壞
ID:269652 發表于 2018-1-1 08:02
ID:126608 發表于 2017-12-31 11:15
ID:163135 發表于 2017-12-31 00:06
有阻值說明應該是好的,至于開路,可能是你測量設備的緣故,將大阻值認為是開路。建議用大量程檔測,或者自動量程的表。希望對你有幫助。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
