關于語音模塊音頻功放問題求問
查看數: 3761 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2017-12-26 16:08
由于項目需要將一個音頻信號進行放大,采用了一個語音模塊和20倍音頻功放模塊。我將語音模塊的DACL管腳上的信號作為輸入信號,5V供電功放模塊,可是用示波器檢測輸出信號卻顯示幾百Mv的信號,輸入信號接地時輸出是負 ...
ID:200458 發表于 2017-12-29 19:58
1123212143255 發表于 2017-12-29 08:12
音頻信號是交流,信號間連接需加電容,隔斷直流聯系。
是把DACL和DACR經過電容之后串聯起來,然后連到功率放大模塊上嗎
ID:200458 發表于 2017-12-29 19:55
david888 發表于 2017-12-29 08:36
DACL,CR是數字信號 輸入口,要接2個線的
就是把DACL,DACR兩個接口經過電容串聯起來嗎
ID:231046 發表于 2017-12-29 08:36
ID:126608 發表于 2017-12-29 08:12
ID:200458 發表于 2017-12-28 22:23
wc86110 發表于 2017-12-28 16:53
是用語音模塊做音源嗎?功放模塊的 IN 連接語音模塊輸出端 SPK1 或 SPK2,功放模塊的 GND OUT 連接揚聲器。 ...
可是語音模塊的賣家跟我說接功放的話是接dac口;我不是做音源,我想把音頻信號的幅值給放大到震動模塊上。
ID:96682 發表于 2017-12-28 16:53
是用語音模塊做音源嗎?功放模塊的 IN 連接語音模塊輸出端 SPK1 或 SPK2,功放模塊的 GND OUT 連接揚聲器。接上電源
ID:200458 發表于 2017-12-28 14:04
有大神回答一下嗎
