8*8點陣引腳圖
查看數: 12834 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2017-12-23 09:57
1588BS點陣的引腳圖,求助各位大佬啊,這個帶字的一側(如圖,面對我的一側),從左往右,引腳分別是什么啊?
ID:266764 發表于 2017-12-27 08:56
我用的是1088BS的點陣,應該沒什么不一樣,都是共陽的。帶字的一側引腳分別是
5行 7行 2列 3列 8行 5列 6行 3行           另外的一側引腳是8列 7列 2行 1列 4行 6列 4列 1行
ID:266764 發表于 2017-12-27 08:43
A 4 6 D 1 B 7 8
C F 5 H 3 2 G E          大概就是這樣的字面朝自己,引腳朝上,字母是控制行的,數字是控制列的。
                                A就是控制第一行的引腳,1就是控制第一列的引腳。
ID:261542 發表于 2017-12-27 02:29
其實像這種判斷最直接的方法是拿萬用表開蜂鳴檔來測,這也是比較笨的方法,但是實用
ID:267071 發表于 2017-12-26 13:52
ID:266764 發表于 2017-12-25 22:39
這16個腳控制的是亂的啊,帶字的這一行有控制行也有控制列的,你可以用萬用表查一下的,我前幾天剛焊完這個
ID:255861 發表于 2017-12-24 18:10
冰純 發表于 2017-12-24 00:33
點陣屏腳向上,有字側面向自己,從左下數1至右逆時數至左上16腳,分別對應:(行H,列L) H5,H7,L2,L3,H8,L5, ...
您好,我好像明白你的意思了,5.7.5...是該引腳實際控制的行和列是吧?你說引腳向上,8引腳實際控制第5行???還是1引腳控制第5行啊???還有就是,我在實際焊接當中,用芯片控制行驅動,然后我在實際的焊接中,是不是既要焊接帶字(1-8引腳)中實際控制的行,也要焊接9-16引腳中實際控制的行???如果是,那么我怎么知道怎么擺這個88點陣啊?意思是,怎么不焊接反,就是假設要實現/天/這個字的顯示,我怎么知道怎么焊接,不把天焊接反啊?就是顯示出來是倒過來的天。謝謝!
ID:255861 發表于 2017-12-24 17:28
還有就是,我要想對行進行連接,在焊接實物的時候,是不是既要焊接上面(1-8)的一部分引腳,也要焊接下面(9-16)一部分的引腳,因為1-8中有列有行,9-16中有列有行????
ID:255861 發表于 2017-12-24 17:15
?????H5其中5是什么意思啊,你說引腳向上,按照你讀法不應該是87654321   16-9嗎???不應該是8-1:H8.H7.L6.H5.L4.L3.H2.H1嗎??5.7.2.3.8...是什么意思啊???非常感謝!
ID:261288 發表于 2017-12-24 00:33
點陣屏腳向上,有字側面向自己,從左下數1至右逆時數至左上16腳,分別對應:(行H,列L) H5,H7,L2,L3,H8,L5,H6,H3.     H1,L4,L6,H4,L1,H2,L7,L8.
ID:255861 發表于 2017-12-23 18:01
admin 發表于 2017-12-23 14:52
答案:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-31998-1.html
我有點懵逼了現在,麻煩指導一下,謝謝!
ID:255861 發表于 2017-12-23 18:00
還是:1-8(有字一面),行行列列行列行行
ID:255861 發表于 2017-12-23 17:49
帶字的這一面1-8引腳,是不是都控制的行???背對帶字的一面,都控制的列???
ID:1 發表于 2017-12-23 14:52
ID:255861 發表于 2017-12-23 14:32
實際引腳號,以及控制的行還是列,謝謝!
yuchenemd 發表于 2017-12-23 10:52
什么引腳
實際引腳號,以及控制的行還是列
ID:265595 發表于 2017-12-23 10:52
什么引腳
