發(fā)布時間: 2017-12-12 21:33
正文摘要:使用proteus 8.5 版本仿真,在使用數(shù)碼管仿真時,會發(fā)生軟件閃退,有大神遇到這個問題了嗎?求幫助。(下圖是閃退用到的數(shù)碼管和一個仿真圖,其他仿真圖用到數(shù)碼管也會閃退) |
| 我的也是 兼容性也選擇了 版本也換了很多 也沒有中文路徑 軟件所有功能都正常 就是隨機閃退 有時候用的很好 莫名其妙退出 |
| 再或者是破解出了問題,重新下載個破解試試 ,也許行的通 |
可能是版本不兼容的問題,鼠標右鍵屬性點兼容性,更改以兼容模式運行該軟件。 如果實在不行就換個穩(wěn)定的版本試試 |
既然沒用中文文件夾,電腦配置高,可能是64位的,網(wǎng)上下個最高的proteus版本按吧,無論那個版本, 都必須仔細閱讀安裝說明書,需要破解的,過程一步也不能少。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| 沒安裝好吧,我一開始也是這樣,后來重裝就好了 |
1123212143255 發(fā)表于 2017-12-13 15:02 "D:\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\BIN\PDS.EXE" 安裝路徑~~ 電腦配置 CPU i5 - 4210m 16GB運行內(nèi)存 128GB SSD 應該運行Proteus沒問題吧 |
| proteus安裝文件夾不得使用中文命名,電腦配置不可太低。 |
