| 鑒幅的作用。 |
| 起共源放大器的作用 |
| 共源放大器的作用 |
| 單向導通 |
| 單向導通,整流 |
| 這個圖片太不清晰了 |
共源放大器的作用 |
| 二極管的方向有錯吧 |
| 單向導通,防止回流 |
| 中點電位 |
| 這類似一個共源放大器的用處,貌似會增加壓降,圖片看不太清楚唉 |
| 二極管的作用一- -整流 二極管的作用之一就是整流,完成整流作用的二極管稱為整流二極管。由于二極管具有單向導電性,因此可將方向交替變換的交流電轉換為單一方向的脈沖直流電,完成整流的功能。 二極管的作用二- -限幅 二極管的作用之二就是限幅,完成限幅作用的二極管稱為限幅二極管。由于在二極管兩端加正向電壓使其導通后,其正向壓降基本保持不變,因此其在電路中可以作為限幅元件,將信號的幅度限制在一定的范圍內。 二極管的作用三- -開關 二極管的作用之三就是可用作開關,完成開關作用的二極管稱為開關二極管。由于二極管具有單向導電性,在正向電壓作用下電阻很小,相當于通路,類似于開關打開狀態;而在反向電壓作用下電阻很大,相當于斷路,類似于開關閉合狀態。二極管具有的這種開關特性,使得其可以組成各種邏輯電路。 二極管的作用四- -續流 二極管的作用之四就是續流,經常在開關電源的電感中或繼電器的感性負載中起到續流的作用。 二極管的作用五- -穩壓 二極管的作用之五就是穩壓,完成穩壓作用的二極管稱為穩壓二極管。穩壓二極管是一種工作于反向擊穿狀態的面結型硅二極管,在穩壓電路中串入限流電阻,限制穩壓二極管擊穿后電流值,使得其擊穿狀態可以一直保持下去。 二極管的作用六- -變容 二極管的作用之六就是變容,完成變容作用的二極管稱為變容二極管。可以通過對其施加反向電壓來改變其PN結的靜電容量,從而達到變容的功能,經常于電視機高頻頭的頻道轉換和調諧電路。 二極管的作用七- -顯示 二極管的作用之七就是顯示,完成顯示作用的二極管稱為發光二極管(LED),經常應用于VCD、DVD、計算器等顯示器上,例如電腦硬盤的指示燈、充電器的指示燈等都是發光二極管在生活中的應用。 二極管的作用八- -觸發 二極管的作用之八就是觸發,完成觸發作用的二極管稱為觸發二極管,又稱為雙向觸發二極管(DIAC),是一種具有對稱性的二端半導體器件,經常用于觸發雙向可控硅,在電路中用作過壓保護。 二極管的作用九- -檢波 二極管的作用之九就是檢波,完成檢波功能的二極管稱為檢波二極管。檢波主要是將高頻信號中的低頻信號檢出,這一作用經常用于收音機中。 |
| 這是個電橋,二極管具有單向導通性。 |
| 用來鉗位電壓 |
看不清 二極管具有單向導通作用 可以用來保護電路 |
| 共源放大單向導通吧 |
| 1、整流 利用二極管單向導電性,可以把方向交替變化的交流電變換成單一方向的脈沖直流電。 2、開關 二極管在正向電壓作用下電阻很小,處于導通狀態,相當于一只接通的開關;在反向電壓作用下,電阻很大,處于截止狀態,如同一只斷開的開關。利用二極管的開關特性,可以組成各種邏輯電路。 3、限幅 二極管正向導通后,它的正向壓降基本保持不變(硅管為0.7V,鍺管為0.3V)。利用這一特性,在電路中作為限幅元件,可以把信號幅度限制在一定范圍內。 4、續流 在開關電源的電感中和繼電器等感性負載中起續流作用。 5、檢波 在收音機中起檢波作用。 6、變容 使用于電視機的高頻頭中。 7、顯示 用于VCD、DVD、計算器等顯示器上。 8、穩壓 穩壓二極管實質上是一個面結型硅二極管,穩壓二極管工作在反向擊穿狀態。在二極管的制造工藝上,使它有低壓擊穿特性。穩壓二極管的反向擊穿電壓恒定,在穩壓電路中串入限流電阻,使穩壓管擊穿后電流不超過允許值,因此擊穿狀態可以長期持續并不會損壞。 9、觸發 觸發二極管又稱雙向觸發二極管(DIAC)屬三層結構,具有對稱性的二端半導體器件。常用來觸發雙向可控硅 ,在電路中作過壓保護等用途。 |
| 兩個二極管反并聯這條回路上流過的是交流,所以要用兩個二極管來反并聯。這是一個典型的倍壓整流電路 |
| 兩個二極管反并聯是提供一個交流回路,這是一個倍壓整流電路 |
| 作用一般為整流和限流。 |
| 看不清楚 請換一張圖 |
| 應該是共源放大 會提供一個降壓效果 |
| 應該是降壓穩作業 |
| 前面4個二極管是橋式整流,后面兩個應該是單相導通,起保護作用吧 |
| 。。。。。。。。。。。降壓 |
| 共源放大器 |
| 交變直 然后通 |
| 起共源放大器的作用 |
| 單向導通 |
| 轉換電路 ,單項導通 |
| 1N4007一般作整流二極管用 |
| 水帖求黑幣 圖真不清楚 |
| 看不清楚,橋接的一定是整流,兩個就不知道了 |
| 二極管,(英語:Diode),電子元件當中,一種具有兩個電極的裝置,只允許電流由單一方向流過,許多的使用是應用其整流的功能。而變容二極管(Varicap Diode)則用來當作電子式的可調電容器。大部分二極管所具備的電流方向性我們通常稱之為“整流(Rectifying)”功能。二極管最普遍的功能就是只允許電流由單一方向通過(稱為順向偏壓),反向時阻斷 (稱為逆向偏壓)。因此,二極管可以想成電子版的逆止閥。 |
| 保護用 |
| 這樣是電源極性轉換吧,但這樣確實容易損壞接入的二極管!!! |
| 看不清 |
FU5 發表于 2017-12-14 21:20 求金幣下載東西,感謝 |
| 整流電路 |
| 共源放大器 |
