標題: 3A大電流正壓轉負壓電路含原理圖文件和芯片資料 [打印本頁]
作者: lhdpcb    時間: 2017-11-29 14:54
包含原理圖文件和芯片資料
3A正壓轉負壓電路.ddb
主要是為把+5V電壓 轉換出一個-5V電壓用
采用 LM2576-ADJ 3A輸出可調電源芯片制作,開關頻率50KHZ
該電路的典型應用是降壓,因為是斬波式降壓,所以效率比較高能達到80%
輸入電壓5V~40V,輸出1.2V~37V
代替DCDC模塊和7805等效果都不錯
3A正壓轉負壓電路
輸入電壓4.5V~30V 輸出-1.25~-25V 最大電流可接近3A,靜態電流10mA~20mA
可以用于需要負電源的場合
成本較低 LM2576-ADJ為1.5元/片
LM2575為最大電流1A的芯片,可以直接替換
LM2595,LM2596開關頻率150KHZ,需要的電感能小一些,但開關損耗可能就大一些,引腳都一樣
如果購買,可能會遇到假貨,LM2575直插假貨和LM2596貼片假貨都遇到過
LM2576質量還不錯,直插貼片都正常
全部資料51hei下載地址:
3A大電流正壓轉負壓電路.rar (505.84 KB, 下載次數: 142)
作者: lvfuliok    時間: 2018-5-8 14:37
想下載 分不夠
作者: qjp1988113    時間: 2018-5-17 16:22
謝謝樓下分享。不過這個有無驗證過!
作者: CHENJIANJIAN    時間: 2019-3-2 15:19
不錯的資料,想學習下
作者: CHENJIANJIAN    時間: 2019-3-2 15:20
不錯的資料,想學習下
作者: loveinlyk    時間: 2019-4-25 12:24
謝謝分享
作者: sunboyzzl    時間: 2019-5-8 16:16
資料不錯學習
作者: denzhiwei    時間: 2020-4-7 20:11
謝謝樓主!學習一下.
作者: helphel    時間: 2020-4-26 18:20
看看,似乎有用
作者: xb98666    時間: 2023-11-8 10:05
謝謝樓主 來學習一下 希望有用
