標題: ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS不知道哪里錯了 求大神幫忙 [打印本頁]
作者: nibabazaizhe    時間: 2017-11-28 21:11
#include <stc15f2k60s2.h>
#include <intrins.h>
#define LED P2
sbit k1=P1^6;
sbit L1=P4^4;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                            0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                            0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                            0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char a,b;
void Delay100ms()  //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 5;
j = 52;
k = 195;
do
  do
   while (--k);
  } while (--j);
} while (--i);
void Delay100us()  //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
i = 2;
j = 15;
do
  while (--j);
} while (--i);
L1=0;
  if(k1==0)
   Delay100us();
  if(k1==0)
    LED=table[a];
    a++;
    Delay100ms();
    if(a==16)
     a=0;
   while((k1==0)&&(b<50))
     Delay100ms();
    b++;
   b=0;
作者: nibabazaizhe    時間: 2017-11-28 21:12
Rebuild target 'Target 1'
compiling 123.c...
compiling 456.c...
linking...
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
    SYMBOL:  TABLE
    MODULE:  .\Objects\456.obj (456)
    SYMBOL:  MAIN
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?MAIN?456
Program Size: data=11.0 xdata=0 code=167
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
作者: 摟貓睡覺的魚    時間: 2017-11-28 22:05
親測,程序的語法是沒有問題的,你的輸出日志顯示有兩個C文件建議你看一下項目的建立是否正確。如果可以的話請說明一下你使用的編譯環境
作者: wulin    時間: 2017-11-28 23:03
nibabazaizhe 發表于 2017-11-28 21:12
compiling 123.c...
compiling 456.c...
可能是你的這個工程文件里加載有其它無關的C文件,我新建一個工程文件,只把這個程序內容復制。編譯是正常的。
作者: 999333    時間: 2017-11-28 23:23
沒錯的話現在編譯的是456.c,你現在把123.c文件刪掉就可以了
作者: nibabazaizhe    時間: 2017-11-29 06:17
999333 發表于 2017-11-28 23:23
一個工程中不可以建兩個嗎  一個123.c一個456.c
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-11-29 09:02
nibabazaizhe 發表于 2017-11-29 06:17
一個工程可以有多個C文件。
但:只能有一個main()函數哦!!!!!
作者: liyuanchengx    時間: 2018-4-28 16:03
c/c++語言中有很多地方要用到extern,但是如果沒有真正的了解它的意義,會給編程帶來很大的麻煩,為了使大家少走彎路,特祥細的說明一下。
      對于比較小的程序,一般只有一個c文件和一個頭文件,全局變量我們通常會直接定義在c文件中,在程序之前加int i定義。如果要在頭文件中定義有以下兩種方法:用extern來聲明:extern int i;這一句只是對變量i進行聲明,在c文件的程序之前必須加上int i進行定義。extern int i=0;這一句聲明和定義都做了。
    對于大一點的程序,有很多c文件和頭文件,這個時候全局變量就必須在頭文件中聲明(不需要初始化),然后在一個c文件中定義(該初始化的要初始化)。如果在頭文件中定義,則編譯的時候會出現重復定義的錯誤。如果只有頭文件中聲明就會出現沒有定義有警告。
       SYMBOL: K
       MODULE: 222.obj (222)
出現上述錯誤則是因為變量k重復定義,把你的頭文件中的變量定義前加extern(只是變量聲明不用初始化),再在某一個你要調用該變量的c文件的程序之前再定義(注意第一個調用的c文件要負責附帶初始化該變量,其他調用的c文件就不需要初始化過程啦)
作者: ss149748    時間: 2019-1-4 08:41
liyuanchengx 發表于 2018-4-28 16:03
c/c++語言中有很多地方要用到extern,但是如果沒有真正的了解它的意義,會給編程帶來很大的麻煩,為了使大 ...
可是在222.c中并沒有定義變量K還顯示這個錯誤是怎么回事呢
