標題: 四層電路板的PCB設計 [打印本頁]
作者: 小林灬    時間: 2017-11-27 16:48
標題: 四層電路板的PCB設計
印制電路板(PCB)在電子產品中,起到支撐電路元件和器件的作用,同時還提供電路元件和器件之間的電氣連接。其實,PCB的設計不僅是排列、固定元器 件,連通器件的引腳這樣簡單,它的好壞對產品的抗干擾能力影響很大.甚至對今后產品的性能起著決定性作用。隨著電子技術的飛速發展,元器件和產品的外形尺寸變得越來越小,工作頻率越來越高,使得PCB上元器件的密度大幅提高,這也就增加了PCB設計、加工的難度。因此,可以這樣說,PCB設汁始終是電子產 品開發設計中最重要的內容之一。
1 布局
所謂布局就是把電路圖中所有元器件都合理地安排在面積有限的PCB上。從信號的角度講,主要有數字信號電路板、模擬信號電路板以及混合信號電路板3種。在設計混合信號電路板時,一定要仔細考慮,將元器件通過手工方式擺放在電路板的合適位置,以便將數字和模擬器件分開,如圖l所示。
4.2 四層電路板布線規則
①本PCB設計使用的軟件工具為Protel DXP。該核心板為四層電路板,頂層和底層為信號層,中間哺層分別為電源層和地層。頂層和底層的PCB圖如圖2和圖3所示。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(共6頁):
四層電路板的PCB設計.doc (837.5 KB, 下載次數: 40)
作者: Wessling    時間: 2017-12-22 08:08
好文看看
