單片機數字溫度計(高于10度,低于-3.5度時報警)代碼與仿真
m0ck
2017-11-20 14:28
(收集加修改)當溫度高于10度,低于-3.5度時,報警指示燈(紅燈)亮。
(15.51 KB, 下載次數: 76)
2017-11-20 21:05 上傳
(10.02 KB, 下載次數: 46)
2017-11-20 21:05 上傳
#include<reg51.h>
uchar code lednum[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//數碼管字0~9
uint temp;
uchar g,s,b,q; //個十百千位
//uchar data disdata[5];
uint Tvalue; //溫度值
uchar Tflag; //溫度正負標志
char t=0;//溫度 ,初始設定0
sbit p0=P0^0;//控制紅色報警燈
sbit P34=P3^4;
sbit P35=P3^5;
sbit P36=P3^6;
sbit DQ=P3^7;//ds18b20與單片機連接口
sbit P17=P1^7;
sbit P24=P2^4;
/*****************延時函數********************/
void delay(uint x)
{ uchar k;
while(x--)
for(k=0;k<250;k++) ;
/*****************數碼管掃描********************/
void ledscan(void)
{ uchar k;
for(k=0;k<150;k++)
{ //顯示DS18B20 小數點一位,含負溫度顯示
P1=lednum[g];P2=0x0e;delay(1);P1=0x00;
P1=lednum[s];P17=1;P2=0x0d;delay(1);P1=0x00;
P1=lednum[b];P2=0x0b;delay(1);P1=0x00;
P1=lednum[q];P2=0x07;delay(1);P1=0x00;
/******************************DS18B20程序(定義開始)***************************************/
void delay_18B20(unsigned int i)//延時2微秒
while(i--);
/*****************ds1820復位****************/
void DS18B20_RST()
{ unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復位
delay_18B20(8); //延時
DQ = 0; //DQ拉低
delay_18B20(80); //精確延時大于480us
DQ = 1; //拉高
delay_18B20(14);
x=DQ;
delay_18B20(20);
/*****************讀數據*******************/
uchar DS18B20_RD()
{ unsigned char i=0;
unsigned char R_data= 0;
for (i=8;i>0;i--)
{ DQ = 0; //給脈沖信號
R_data>>=1; //
DQ = 1; //給脈沖信號
if(DQ)
R_data|=0x80;
delay_18B20(4);
return(R_data);
/*******************寫數據*******************/
void DS18B20_WR(uchar W_data)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{ DQ = 0;
DQ = W_data&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
W_data>>=1; //
delay_18B20(4);
/****************讀取溫度值并轉換***************/
read_temp()
{ uchar a,b;
DS18B20_RST();
DS18B20_WR(0xcc); //*跳過讀序列號*/
DS18B20_WR(0x44); //*啟動溫度轉換*/
DS18B20_RST();
DS18B20_WR(0xbe); //*讀取溫度*/
a=DS18B20_RD();
b=DS18B20_RD();
Tvalue=b;
Tvalue<<=8; //
Tvalue=Tvalue|a;
if(Tvalue<0x0fff)
Tflag=0;
Tvalue=~Tvalue+1;
Tflag=1;
Tvalue=Tvalue*(0.625);//溫度值擴大10倍,精確到1位小數
return(Tvalue);
/****************溫度值顯示***************/
void DS1820disp()
b=Tvalue/100%10;//十位數
s=Tvalue/10%10; //個位數
g=Tvalue%10; //小數位
t=b|s;//t中是溫度的整數部分
if(Tflag==0)
q=Tvalue/1000; //正溫度不顯示符號,顯示百位數
q=10;//負溫度顯示負號:-
/******************************DS18B20程序(定義結束)***************************************/
/*****************主函數********************/
P0=0xff;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
數字溫度計.rar
(67.52 KB, 下載次數: 36)
2017-11-20 14:27 上傳
zzt123
2018-4-22 17:48
有電路圖嘛?
linfangjun
2018-4-25 21:08
不錯不錯,學習的好資料
daydayup68
2018-5-8 15:06
非常不錯,贊
