標題: 這個關于6050的應用例程似乎有問題,請“里手”的看看。 [打印本頁]
作者: zdzdzddd    時間: 2017-11-11 09:15
STC網給出的四軸飛控開源例程,是俺正想要的,額為欣喜,四軸飛行器開源資料  。可是讀過后覺得很有問題,沒打算嘗試。希望請里手人士看看先,知道可能用不,以免無端耽誤俺的太多“瞌睡”。比如用到了6050芯片,可是壓根就不見讀取相關寄存器的環節,形同一頓亂讀放至“tp”緩存,然后還煞有其事的對莫名奇妙“tp”緩存內容進行處理。不知是何革命原理:
void Read_MPU6050(u8 *buf)
    u8    i;
    I2C_Start();                  //起始信號
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
    I2C_SendByte(ACCEL_XOUT_H);    //內部寄存器地址,
    I2C_Start();                   //起始信號
    I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發送設備地址+讀信號
    for(i=0; i<13; i++)
        buf = I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數據
        SDA = 0;                    //寫應答信號
        SCL = 1;                    //拉高時鐘線
        Delay2us();                 //延時
        SCL = 0;                    //拉低時鐘線
        Delay2us();                 //延時
        buf = I2C_RecvByte();    //最后一個字節
        SDA = 1;                    //寫非應答信號
        SCL = 1;                    //拉高時鐘線
        Delay2us();                 //延時
        SCL = 0;                    //拉低時鐘線
        Delay2us();                 //延時
    I2C_Stop();                    //停止信號
u8 I2C_RecvByte(void)
    u8 i;
    u8 dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay2us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay2us();             //延時
    return dat;
    Read_MPU6050(tp);    //680us
    Angle_ax = ((float)(((int *)&tp)[0])) / 8192.0;    //加速度處理    結果單位是 +- g
    Angle_ay = ((float)(((int *)&tp)[1])) / 8192.0;    //轉換關系    8192 LSB/g, 1g對應讀數8192
    Angle_az = ((float)(((int *)&tp)[2])) / 8192.0;    //加速度量程 +-4g/S
    Last_Angle_gx = Angle_gx;        //儲存上一次角速度數據
    Last_Angle_gy = Angle_gy;
    Angle_gx = ((float)(((int *)&tp)[4] - g_x)) / 65.5;    //陀螺儀處理    結果單位是 +-度
    Angle_gy = ((float)(((int *)&tp)[5] - g_y)) / 65.5;    //陀螺儀量程 +-500度/S, 1度/秒 對應讀數 65.536
    Angle_gz = ((float)(((int *)&tp)[6] - g_z)) / 65.5;    //轉換關系65.5 LSB/度
    IMUupdate(Angle_gx*0.0174533f, Angle_gy*0.0174533f, Angle_gz*0.0174533f, Angle_ax,Angle_ay,Angle_az);
//**********************************X軸指向************************************************
    Ax  = AngleX - a_x - ((float)FRX - 128) / 4.0;        //角度控制量加載至角度
    if(YM > 35)    ERRORX_Out += Ax,    ERRORX_Out += Ax,    ERRORX_Out += Ax;    //外環積分(油門小于某個值時不積分)
    else        ERRORX_Out = 0; //油門小于定值時清除積分值
         if(ERRORX_Out >  1500)    ERRORX_Out =  1500;
    else if(ERRORX_Out < -1500)    ERRORX_Out = -1500;    //積分限幅
    Out_PID_X = Ax*Out_XP + ERRORX_Out*Out_XI + (Ax-Last_Ax)*Out_XD;    //外環PI
    Last_Ax = Ax;
    if(YM > 35)    ERRORX_In += (Angle_gy - Out_PID_X);    //內環積分(油門小于某個值時不積分)
    else        ERRORX_In = 0;    //油門小于定值時清除積分值
         if(ERRORX_In >  500)    ERRORX_In =  500;
    else if(ERRORX_In < -500)    ERRORX_In = -500;    //積分限幅
    PID_x = (Angle_gy + Out_PID_X) * In_XP + ERRORX_In * In_XI + (Angle_gy - Last_Angle_gy) * In_XD;    //內環PID
    if(PID_x >  500)    PID_x =  500;    //輸出量限幅
    if(PID_x < -500)    PID_x = -500;
//**************Y軸指向**************************************************
    Ay  = AngleY - a_y + ((float)FRY - 128) / 4.0;        //角度控制量加載至角度
    if(YM > 35)    ERRORY_Out += Ay,    ERRORY_Out += Ay,    ERRORY_Out += Ay;    //外環積分(油門小于某個值時不積分)
    else        ERRORY_Out = 0; //油門小于定值時清除積分值
         if(ERRORY_Out >  1500)    ERRORY_Out =  1500;
    else if(ERRORY_Out < -1500)    ERRORY_Out = -1500;    //積分限幅
    Out_PID_Y = Ay * Out_YP + ERRORY_Out * Out_YI + (Ay-Last_Ay)*Out_YD;    //外環PID
    Last_Ay = Ay;
    if(YM > 35)    ERRORY_In += (Angle_gx - Out_PID_Y);  //內環積分(油門小于某個值時不積分)
    else        ERRORY_In = 0; //油門小于定值時清除積分值
         if(ERRORY_In >  500)    ERRORY_In =  500;
    else if(ERRORY_In < -500)    ERRORY_In = -500;    //積分限幅
    PID_y = (Angle_gx + Out_PID_Y) * In_YP + ERRORY_In * In_YI + (Angle_gx - Last_Angle_gx) * In_YD;    //內環PID
    if(PID_y > 500)    PID_y =  500;    //輸出量限幅
    if(PID_y <-500)    PID_y = -500;
//**************Z軸指向(Z軸隨便啦,自旋控制沒必要上串級PID)*****************************
    Az = Angle_gz - ((float)FRZ - 128);
    if(YM > 35)    Z_integral += Az;    //Z軸積分
    else        Z_integral = 0;        //油門小于40積分清零
         if(Z_integral >  500.0f)    Z_integral =  500.0f;    //積分限幅
    else if(Z_integral < -500.0f)    Z_integral = -500.0f;    //積分限幅
    PID_z = Az * ZP + Z_integral * ZI + (Az - Last_Az) * ZD;
    Last_Az = Az;
    if(PID_z >  200)    PID_z =  200;    //輸出量限幅
    if(PID_z < -200)    PID_z = -200;
    speed0 = (int)(  PID_x + PID_y + PID_z);    //M1改為逆時針
    speed1 = (int)(  PID_x - PID_y - PID_z);
    speed2 = (int)( -PID_x - PID_y + PID_z);
    speed3 = (int)( -PID_x + PID_y - PID_z);
四軸飛控-STC8A8K64S4A12-LQFP44-PPM-V10.rar
3.86 MB, 下載次數: 5
作者: zdzdzddd    時間: 2017-11-11 09:19
問題1:讀數據的Read_MPU6050(tp); 并沒涉及0x3B~0x48的位置數據寄存器,那么填入tp[0]~tp[13]的是啥內容呢?
問題2;即便是能“特異的”讀到數據,(依6050手冊描述)那么tp中的14個數據也應為:去掉tp[0]和tp[13]數據幀頭尾,從tp[1]~tp[12]順序分6組16位數據,分別表達加速度x、y、z和角速度x、y、z。而處理程序中卻只用到tp[0]~tp[2]和tp[4]~tp[6],嘛意思?
問題3:所謂的“四軸飛行器開源資料”是否可以無顧慮使用?確實是曾調試通過的資料?搞清存疑對咱這幫只有盲目折騰的門邊人士太重要了。
作者: zdzdzddd    時間: 2017-11-11 09:20
作者: sunrei_he    時間: 2021-8-18 10:44
void Read_MPU6050(u8 *buf)這段子程序,個人認為不能直接使用,程序應該不完整!!!
