標題: PCB板中填充fill和鋪銅polygon的區(qū)別 [打印本頁]
作者: 吳善龍    時間: 2017-11-10 20:42
PCB板的fill填充:表示直接用銅箔覆蓋填充的區(qū)域,無論區(qū)域內是是否有焊盤還是過孔(不正確的填充操作容易造成臨近的網絡、焊盤、過孔間短路)。Fill填充操作:點擊菜單欄>place---->fill
填充Fill表示繪制一塊實心的銅皮,將區(qū)域中的所有連線和過孔連接在一塊,而不考慮是否屬于同一個網絡。假如所繪制的區(qū)域中有VCCGND兩個網絡,用Fill命令會把這兩個網絡的元素連接在一起,這樣就有可能造成短路了。
綜上所述,Fill會造成短路,那為什么還用它呢?雖然Fill有它的不足,但它也有它的使用環(huán)境。例如,有LM7805AMC2576等大電流電源芯片時,需要大面積的銅皮為芯片散熱,則這塊銅皮上只能有一個網絡,使用Fill命令便恰到好處。
因此Fill命令常在電路板設計的早期使用。在布局完成后,使用Fill將特殊區(qū)域都繪制好,就可以免得在后續(xù)的設計過種中犯錯。
在不希望有走線的區(qū)域內放置FILL 填充層,如散熱器和臥放的兩腳晶振下方所在布線層。比如要上錫的在Top Bottom Solder 相應處放FILL
PCB板的Polygon敷銅:表示對某一區(qū)域內的某一網絡進行按照某一方式進行鋪銅覆蓋,對于不同的網絡進行隔離。
鋪銅操作Polygon:點擊菜單欄>place-->Polygonpour-->設置參數后即可開始鋪銅,參數中一般要選擇(鎖定圖元,去掉死銅).鎖定圖元主要是為了敷銅不影響已經布好的PCB銅箔走線.
對已經畫好的鋪銅Polygon進行分割:菜單欄--->place-->slicePolygon pour即可實現
Polygon Pour:鋪銅,也叫灌銅。它的作用與Fill相近,也是繪制大面積的銅皮;但是區(qū)別在于“灌”字,灌銅有獨特的智能性,會主動區(qū)分灌銅區(qū)中的過孔和焊點的網絡。如果過孔與焊點同屬一個網絡,灌銅將根據設定好的規(guī)則將過孔,焊點和銅皮連接在一起。反之,則銅皮與過孔和焊點之間、會保持安全距離。灌銅的智能性還體現在它能自動刪除死銅。
在鋪銅時,點擊Tools-Preferences,在Options 欄的Interactive Routing 處選Push Obstacle (遇到不同網絡的走線時推擠其它的走線,Ignore Obstacle為穿過,Avoid Obstacle 為攔斷)模式并選中Automatically Remove (自動刪除多余的走線)
Polygon Pour Cutout
:在灌銅區(qū)建立挖銅區(qū)。比如某些重要的網絡或元件底部需要作挖空處理,像常見的RF信號,通常需要作挖空處理。還有變壓器的下面,RJ45區(qū)域。
Polygon Pour :
切割灌銅區(qū)域.比如需要對灌銅進行優(yōu)化或縮減,可在縮減區(qū)域用Line進行分割成兩個灌銅,將不要的灌銅區(qū)域直接刪除。簡言之,在電路板設計過程中,填充和鋪銅:兩個工具都是互相配合使用的。
