標題: autium designer在PCB編輯器選擇菜單中的各項功能說明 [打印本頁]
作者: 吳善龍    時間: 2017-11-9 22:02
在菜單edit-----select子菜單中:
inside area:PCB視窗內畫一個區域,完全落入區域內的對象被選中。
Outside area:用戶自定義區域之外的對象被選中。完全落入區域之內的對象不被選中。
Touching rectangle:用戶畫一個矩形框,落入矩形框的對象,和接觸到矩形框的對象被選中。
Touching line:用戶畫一個線段,線段接觸到的對象被選中。
All:當前文檔中全部對象都被選中。
Board:整個PCB板被選中。
Net:選中連接到該網絡的所有走線和電氣對 象。點擊一個擁有該網絡名的對象即可。如果點擊遠離任何設計對象的區域,則會彈出 Net Name 對話框,可以在其中直接輸入網絡名。 如果不確定網絡名,輸入“?”并點擊 OK ,會 出現 Nets Loaded 對話框,其中列出了設計中 所有加載的網絡名。
Connected Copper 選中連接到同一塊銅皮的所有走線和電氣對象。點擊一個電氣對象(導線、 焊盤、填充塊等),所有連接到同一塊銅皮的電氣對象都被選中 (快捷鍵 CTRL+H)
Physical Connection 選中兩個焊盤之間的走線。點擊一根導線或焊盤,兩個焊盤之間的連續導線將被選中,包括過孔。焊盤本身不會選中。
PhysicalConnection Single Layer 選中當前板層上連接的導線段,例如選擇連續的銅皮,直到 切換了板層或碰到了元件焊盤。
Component Connections 選中從該元器件焊盤上引出的所有連接線,包括焊盤、導線和過孔, 直到碰見下一個焊盤。
Component Nets 選中所有連接到選中的元件的網絡。所有連接到該元件的網絡 (以及網絡對象 的成員)都會選中。
RoomConnections 選中所有完全落入選中的 Room 區域之中的焊盤到焊盤的連接。
All on Layer 選中所有當前層的設計對象,當前層由主設計窗口底部的活動標簽頁識別。
Free Objects 選中當前設計中所有的自由對象。群組對象 (諸如元件、坐標、尺寸和多邊形) 不會選中。這些對象必須轉換成自由元素之后,才能應用該模式。
All Locked 選中所有使能了 Locked 屬性的設計對象。
Off Grid Pads 選中所有沒有放置在定義的柵格上面的焊盤。
Toggle Selection 改變工作空間中的一個或多個選中的對象的選擇狀態,該命令一次只能改變一 個對象的狀態,而不能同時改變一組對象的狀態。所有當前選中的對象都可以使用該命令反選,除非禁用了 Preferences 對話框 PCB Editor General 頁面的 Click Clears Selection 選項
