標(biāo)題: 記住這幾個(gè)特性,運(yùn)算放大器的使用不再難 [打印本頁]
作者: Ameya360    時(shí)間: 2017-11-1 10:32
導(dǎo)讀
記得大學(xué)時(shí)學(xué)習(xí)模擬電子電路中關(guān)于運(yùn)算放大器的使用,什么同相比例放大電路、反相比例放大電路、加法電路等,不同的結(jié)構(gòu)和不同輸入輸出公式。當(dāng)時(shí)沒好好學(xué),沒有認(rèn)真思考為什么這樣,一味的死記硬背以應(yīng)付考試。隨著時(shí)間的流逝,記憶漸漸模糊,等到實(shí)際搭電路測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)輸出電壓和書上的結(jié)果完全不一樣,(此處的原因說明省略100字)。最后經(jīng)過現(xiàn)實(shí)的“洗禮”,發(fā)現(xiàn)運(yùn)算放大器使用只要搞清楚以下幾點(diǎn),就不再難了,若有不對(duì)的地方,還請(qǐng)指正。
第一點(diǎn):負(fù)反饋
這一點(diǎn)很重要,運(yùn)算放大器電路必須要接成負(fù)反饋(實(shí)現(xiàn)比較器功能除外)的形式,說的直白一點(diǎn)就是運(yùn)算放大器的輸出端必須反饋至反相輸入端。
_圖1(a)負(fù)反饋接法
1(b)正反饋接法_
第二點(diǎn):虛斷、虛短
1)運(yùn)算放大器的輸入阻抗很大,可視為開路,因此分析時(shí)可視為流入運(yùn)算放大器引腳的電流為零,這就是虛斷。
2)虛短就是運(yùn)算放大器的正相輸入端電壓與反相輸入端電壓相等,即Vp=Vn。為什么會(huì)這樣呢,如圖2所示的電路,由于運(yùn)入有虛斷的特性,那么電阻R3上沒有電流,因此Vp=Vi,當(dāng)該電路剛通電時(shí),Vo=0V,此時(shí)Vn=0V,因此運(yùn)算放大器的凈輸入電壓為Vp-Vn=Vi,由于運(yùn)算放大器的開環(huán)放大倍數(shù)的存在,Vo開始升高,由于Vn=Vo*R2/(R2+R1),因此Vn也開始升高,從而導(dǎo)到凈輸入電壓Vp-Vn變小,最終電路會(huì)達(dá)到一個(gè)平衡的狀態(tài),此時(shí)Vp=Vn,也就是虛短。
2 同相放大電路
根據(jù)以上兩點(diǎn),運(yùn)算放大電路的輸入輸出關(guān)系就可以寫出來了,還時(shí)以圖2所示的電路作為例子來說明,
根據(jù)虛斷的特性,可以得出以下兩個(gè)重要的特性
1)電阻R3上沒有電流,即Vp=Vi
2)流過電阻R2的電流就是流過電阻R1的電流,即I1=I2,因此有
(1)
(2)
根據(jù)虛短的特性,Vn=Vp=Vi,因此有
(3)
式(3)就是該運(yùn)算放大電路的輸入輸出公式。
到了這里,是不是就可以了?
答案是NO,還有一點(diǎn)需要注意,不然電路可能還是不能正常工作。那就是需要關(guān)注輸出電壓的大,即,第三點(diǎn):輸出電壓不能超出范圍。
如何理解這一點(diǎn)呢?這里還是以同相放大電路為例,假設(shè)該電路的參數(shù)為:
運(yùn)放的供電采用雙電源供電,即電壓是±5V
R1=1K,R2=2K
Vi=2V
1 同相放大電路
根據(jù)同相放大電路的公式,輸出電壓為
(1)
如果真的搭了這樣的一個(gè)電路,真的可以輸出6V電壓嗎?
顯然不可能,因?yàn)檫\(yùn)放的供電電壓最大也只有5V,也就是說該運(yùn)放在這種狀態(tài)下輸出的電壓不可能超過5V。這里還做一個(gè)假設(shè),假設(shè)該運(yùn)放是軌至軌的,即最大可輸出的電壓為供電電壓,即最大可輸出5V,最小可輸出-5V。
也就是說當(dāng)輸入電壓Vi在-1.67V~1.67V之間時(shí),輸入輸出滿足關(guān)系統(tǒng)式(1),超出這個(gè)范圍就不再滿足該關(guān)系,圖2就是該電壓的輸入輸出關(guān)系曲線。
2 雙電源供電的同相放大電路輸入輸出曲線
在實(shí)際電路設(shè)計(jì)中還有一種很常用的供電方法,即采用單電源供電,即
運(yùn)放的供電采用單電源供電,即電壓是5V,0V
R1=1K,R2=2K
對(duì)于這樣的電路參數(shù),其實(shí)思路是一樣的,最大可輸出5V,最小可輸出0V(假設(shè)該運(yùn)放是軌至軌的),下圖是單電源供電時(shí)輸入輸出曲線
3 單電源供電的同相放大電路輸入輸出曲線
總結(jié)
因此運(yùn)算放大器電路的分析和設(shè)計(jì)只要記住或搞清楚以下三點(diǎn),我想就不會(huì)再難了。
負(fù)反饋接法
理解和應(yīng)用虛斷、虛短特性
輸出電壓不能超出運(yùn)放的供電電壓的范圍
作者: 白龍魚服    時(shí)間: 2017-11-2 09:47
剛接觸模電一臉懵逼,不過會(huì)好好消化的,謝謝分享
作者: northwester_net    時(shí)間: 2019-12-23 13:31
剛開始覺得很難,慢慢才好了,謝謝分享
作者: 王秋冬    時(shí)間: 2019-12-24 11:57
好像那里不對(duì),R1=1K,R2=2K,Vi=2V, 公式:Vo=(1+R1/R2)*Vi,結(jié)果是3V,怎么會(huì)有6V的輸出,難道是R1=2K,R2=1K。或者是公式Vo=(1+R1/R2)Vi有誤。
作者: tieq1952    時(shí)間: 2019-12-27 07:22
謝謝分享!!!
作者: oplink    時(shí)間: 2019-12-28 08:15
王秋冬 發(fā)表于 2019-12-24 11:57
好像那里不對(duì),R1=1K,R2=2K,Vi=2V, 公式:Vo=(1+R1/R2)*Vi,結(jié)果是3V,怎么會(huì)有6V的輸出,難道是R1=2K,R2=1 ...
不會(huì)吧,上面的公式是對(duì)的,結(jié)果也沒有問題啊!
作者: zcg888    時(shí)間: 2020-1-1 11:43
好資料,好好學(xué)習(xí)
作者: lindeijun1    時(shí)間: 2020-2-20 21:06
謝謝樓主分享
作者: 小穎!    時(shí)間: 2020-4-29 14:47
oplink 發(fā)表于 2019-12-28 08:15
公式是對(duì) 問題作者代數(shù)代錯(cuò)了  你認(rèn)真看看
作者: 囡嬅    時(shí)間: 2020-7-30 12:08
在計(jì)算那R1和R2比反了  結(jié)果算出來應(yīng)該是3V
作者: 滄海一粒    時(shí)間: 2020-7-30 14:02
由于舉例中  R1和R2 取傎 太接近了,所以易混淆! 實(shí)際應(yīng)用中,反饋電阻R1 是  R2的幾倍、幾十倍以上,。,
作者: zxj870221    時(shí)間: 2023-11-28 08:56
剛開始覺得很難,慢慢才好了,謝謝分享
