標題: 拆卸集成電路的方法及步驟 [打印本頁]
作者: Ameya360 時間: 2017-10-31 11:55
標題: 拆卸集成電路的方法及步驟
在電路檢修時,經常需要從印刷電路板上拆卸集成電路,由于集成電路引腳多又密集,拆卸起來很困難,有時還會損害集成電路及電路板。這里總結了幾種行之有效的集成電路拆卸方法,供大家參考。
吸錫器吸錫拆卸法
使用吸錫器拆卸集成塊,這是一種常用的專業方法,使用工具為普通吸、焊兩用電烙鐵,功率在35W以上。拆卸集成塊時,只要將加熱后的兩用電烙鐵頭放在要拆卸的集成塊引腳上,待焊點錫融化后被吸入細錫器內,全部引腳的焊錫吸完后集成塊即可拿掉。
醫用空心針頭拆卸法
取醫用8至12號空心針頭幾個。使用時針頭的內經正好套住集成塊引腳為宜。拆卸時用烙鐵將引腳焊錫溶化,及時用針頭套住引腳,然后拿開烙鐵并旋轉針頭,等焊錫凝固后拔出針頭。這樣該引腳就和印制板完全分開。所有引腳如此做一遍后,集成塊就可輕易被拿掉。
電烙鐵毛刷配合拆卸法
該方法簡單易行,只要有一把電烙鐵和一把小毛刷即可。拆卸集成塊時先把電烙鐵加熱,待達到溶錫溫度將引腳上的焊錫融化后,趁機用毛刷掃掉溶化的焊錫。這樣就可使集成塊的引腳與印制板分離。該方法可分腳進行也可分裂進行。最后用尖鑷子或小"一"字螺絲刀撬下集成塊。
增加焊錫融化拆卸法
該方法是一種省事的方法,只要給待拆卸的集成塊引腳上再增加一些焊錫,使每列引腳的焊點連接起來,這樣以利于傳熱,便于拆卸。拆卸時用電烙鐵每加熱一列引腳就用尖鑷子或小"一"字螺絲刀撬一撬,兩列引腳輪換加熱,直到拆下為止。一般情況下,每列引腳加熱兩次即可拆下。
多股銅線吸錫拆卸法
就是利用多股銅芯塑膠線,去除塑膠外皮,使用多股銅芯絲(可利用短線頭)。使用前先將多股銅芯絲上松香酒精溶液,待電烙鐵燒熱后將多股銅芯絲放到集成塊引腳上加熱,這樣引腳上的錫焊就會被銅絲吸附,吸上焊錫的部分可剪去,重復進行幾次就可將引腳上的焊錫全部吸走。有條件也可使用屏蔽線內的編織線。只要把焊錫吸完,用鑷子或小"一"字螺絲刀輕輕一撬,集成塊即可取下。
作者: qiangcn 時間: 2017-12-9 23:15
最好的方法是用熱風機將所有腳的焊錫吹融化后,將集成電路拆下。
作者: tieq1952 時間: 2017-12-10 14:17
經常使用吸錫器拆御
作者: xjkszc 時間: 2017-12-18 15:05
維修中的拆卸和安裝以不損毀元件,線路板為底線,以提高效率為目標。不損毀元件和線路板主要是溫度問題。做一些合適的加熱夾具,使用合適的除錫方法都是可以的。樓主的手段基本齊了,需要的是拆裝的耐心,時刻提醒自己錫化了才出力。
作者: 都市郎 時間: 2018-1-9 20:11
這些方法落后N年了,最反感就是醫用空心針頭拆卸法!
作者: 都市郎 時間: 2018-1-9 20:13
樓主有幾個方法會誤導祖國未來的花朵!
作者: rebios 時間: 2018-2-7 09:48
有專用的拆集成電路的烙鐵頭,雙排的,一燙就下來
作者: aing123 時間: 2018-4-11 14:38
你不是祖國 的花朵?
作者: dgvib 時間: 2018-4-28 14:14
在維修時拆下集成電路確實是個技術活,我有一個老朋友是專門做電子儀器維修,他拆IC就是用一個烙鐵,在腳上面加錫,將所有的腳都有同時加熱才行。
我用他的方法去拆IC就是不行了。
作者: dukecheng 時間: 2018-5-10 10:18
買了吸錫器,從來沒用過。腳少的用針,多的用吹。
作者: zmc419 時間: 2018-5-21 17:17
空心針拆單面板還好。拆雙面板過孔很容易拆報廢。
作者: wananjushi 時間: 2018-6-30 23:46
這方法只是適用于拆雙列直插式集成電路,當遇到貼片式多管腳集成電路就不行了。
作者: HSCCSH 時間: 2018-8-25 21:31
BGA芯片怎么拆卸?
作者: 星海楠 時間: 2018-10-3 19:17
支持,網上有人用吸錫的帶子。效果也不錯
作者: ouchun 時間: 2018-10-4 23:27
用烙鐵加焊錫快速融化集成電路引腳,抖一下芯片就可以拆下來了
作者: 忙碌著 時間: 2018-12-4 16:49
我都是用網上買的吸錫器
作者: zhoujilu 時間: 2018-12-4 20:08
方法較為傳統,效果不是很好。現行較為方便而又快捷的做法是用熱風槍,吸錫帶配合使用
作者: forest3 時間: 2018-12-16 17:43
其實不同的器件采用不同的方法才對:
單層器件板子,多管腳的,最好是下面加熱,上面熱風槍。
雙層器件板子除了上面的空心針,吸錫器,還可以用敲、嘴吹風等方法
作者: 用戶2111155 時間: 2019-1-7 16:14
確定芯片壞了,還可以用刀片切斷集成塊的所有引腳,然后在一個一個的焊下。
作者: zrb5688 時間: 2019-3-3 19:58
我都用加錫法效果不錯。
作者: f556 時間: 2019-3-6 09:21
最差的方法是“使用吸錫器拆卸集成塊”,很難成功。加錫、空心針、熱風臺、特殊鉻鐵頭是我常用的方法,各有不同應用環境。
作者: hb5383 時間: 2019-3-11 15:51
用熱風槍直接吹下來,不是更省事兒嗎?
作者: 愛狂奔 時間: 2019-3-13 11:31
樓上的方法大多數是可行的,不過空心針容易搞壞電路板!如果是兩面的方法是很多的。如果是四面的就沒有什么好辦法了!網上視頻用許多錫堆回熱的方法好像還可以,但是如果是貼息板周圍元件多,也容易把周圍的元件搞掉,那樣就更麻煩了!一句話:四面是腳的電路非常難拆!
作者: 愛狂奔 時間: 2019-3-13 11:40
樓上的方法一般都可行!空心針拆容易傷板的走線!如果是四面都是腳的就非常頭痛,如果是四面是腳的可能用樓主的最后一種方法:用許多細銅糸吸取可能安全一點!對排腳的我專門做了個很寬的鉻鐵頭,一下就可以焊開一邊!這種頭我做了多個,這樣用起來還是方便的!我自己用大型開關接觸點的銅塊手工搞出來的!
作者: wufeng391 時間: 2020-6-18 15:24
有的時候工具對工作有很大的幫助。專用工具的優點是效率高,但應用場景比較窄。如果只是偶爾折一兩個的話,你將就一下沒什么說的,如果這種事比較多的話,還是有專用工具好的多,這是善待自己。
作者: 洋丿瘋 時間: 2020-12-8 09:46
這個辦法實用很好我也是這樣拆的
作者: 洋丿瘋 時間: 2020-12-8 09:48
牛呀,可以用熱風槍拆
作者: 洋丿瘋 時間: 2020-12-8 09:49
沒毛病
